Antiguo 11-04-2007, 22:28:19   #11
the.cheix
Empezado por V A M P I R O
Axe (desodorante en spray) con algo onda cepillo de diente en lo mas pegado, santo remedio
por fuera se ve cochino pero por dentro lo lavo dia por mediojejejejeje
Antiguo 11-04-2007, 22:30:12   #12
the.cheix
mario acabo de comprar una bateria libre de mantencion pero por lo que explicaron, topo en los bornes asi que mañana compro los bornes de plomo vale........sl2
Antiguo 12-04-2007, 03:27:11   #13
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
Ese polvo blanco es sulfato de acido, y eso se presenta solo por poner una bateria a sobrecargas consecutivas, arranques constantes, o que el alternador este cargando mas de lo devido, cualquiera de estos fenomenos produce que el acido en el procesos de tranformacion de energia quimica a energia electrica el acido y el plomo toman temperatura con lo que el fluido comienza a hervir y si la bateria tiene tapados los respiraderos de los vasos o son muy reducidos de fabrica esta comienza a acumular vapores a presion os cuales al buscar por donde liberar la presion comienzan a filtrarse por la union de la caja de la bateria con los bornes de baterias y al enfriarse en la atmosfera se convierte en polvo que es el que se deposita sobre los bornes, soluciones, controlar el regimen de carga , ver que el motor de partida no este consumiendo mucho en los arranques, revisar el correcto nivel de acido de los vasos, y al montar los terminales hacerlo con vaselina o grasa y apretando firmemente los bornes ya que si quedan sueltos hacen mal contacto aumentando la temperatura de estos y pruduciendo ebullucion de acido.
Antiguo 12-04-2007, 10:14:07   #14
MicroMachine
Jajajaja que me cague de la Risa, estas hablando en Serio o estas huev... Digno de un MythBuster...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:18:37.
