Antiguo 03-02-2004, 19:20:09   #11
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
De acuerdo a lo comentado por Gerardo. Mi jeep creo que tiene un problema con los retenes de valvula porque quema demasiado aceite...
...porsiaca.
Saludos, gracias
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2004, 19:55:26   #12
Empezado por Gerardo Oakley
En los diesel acurre esto ya que las toberas se pueden desgastar y si pueden permitir mas paso de diesel a la camara probocando un calentamiento del motor .
Comento:
En mi caso mi 2H ( 6 cil en linea 4.0 litros ) es injección indirecta, usa precamaras ..
Al punto, antes cuando tenia mi boma de diesel ajustada segun fabricante 0 humo negro, 0 problemas de temp. Ahora, realicé ajustes a mi Bomba de Diesel ( mecanica ) cambien boquillas ( ya hace un año ) por las denso originales y le comenté al jefe de taller del laboratorio Diesel donde lo llevé que podriamos hacer para que tirara más ..
este me dijo que no mucho .. :? que lo más era abrir un poco mas la boma de diesel para que entregara mas diesel y poner un diafragma de mayor presion ajustando para este nuevo diafragma las boquillas ..
Con la conciencia que este proceso me daria solo unos ponys más, y que injectando demasiado diesel, tendria mas humo negro y mayor temp en mi motor ...
Le dije que perfecto .. ! que yo tendria cuidado de no exigir demas al motor si vehica un aumento de temp .. y tomaria las previsiones las cuales he tomado con radiador mas grande y electro ciclón que me traje de gringolandia ..
Mi 2H tira mucho mas ahora pero tengo la consiciencia de no exigirlo si no es necesario .. pero cuando es necesario va con todo . ! eso si por poco tiempo ..
Antiguo 04-02-2004, 00:15:42   #13
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
hay se corrovora la teoria de que mas diesel mas temperatura no ? Lo que tu hiciste es aumentar la mezcla estequeometrica de aire/diesel de tu bomba a plena carga y esa es una de la formas de potenciar un diesel.
(el cual es mas facil que un bencinero solo se necesita la tecnica ) y de echo te tiene que haber quedado mas gastador y pero mucho mas rapido no ? Bueno como resumen más diesel = +humo,+consumo,+HP :P ,+temperatura pero que diablo si el diesel es barato,la T se maneja, El humo no importa mucho y los HP quedan :D :D . Eso no se puede hacer con un Otto son distintas propiedades eso si me quedo con el olor a nafta. 8)
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2004, 11:06:03   #14
Totalmente ..
la tuya por siacaso
Si quedó mucho más rapido .. pero más gastador depende como le baje el pie .. si ando pata caliente traga como un demonio .. pero si ando calmado ( como suelo andar ) está bien ..
Es acá mi punto .. si veo que la temp está subiendo es por que le estoy metiendo más diesel del que debo .. eso pasa cuando estamos en un barrial y no dejamos que se agote la segunda metemos más pata y solo vemos el humero atras ..
No más prendemos el electro y al salir del barrial lo dejamos que se enfrie en ralenti ..
Bueno yo no me quedo con el olor a gasolina .. pero si al rico sonido de un V8 grande 350 .. bien preparado cuando hace runrunrunrunrunruunrum
Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 93 14-09-2012 13:41:39
oferta varios samurai mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 25-05-2006 10:28:59
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:21:00.
