Antiguo 25-04-2007, 09:08:15   #11
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por julioqtro
Mmmmm y cuando no frenas, el intermitente?
Julioqtro
Cierto.... no funciona en ese caso.
Antiguo 25-04-2007, 10:24:16   #12
OAM
Avatar de OAM
En una oportunidad remolque mi ex-Willys con una lanza conectada a un TLC y fue el mismo problema faltaban circuitos en el Willys por lo tanto solo pudimos conectar navegacion-freno ...... :(
Antiguo 25-04-2007, 11:17:00   #13
Insisto, si es normal 12V, es seria como indicado, si es normal aterrizado, es cosa de usar el rele para hacerlo normal 12V.
se entiende?
Antiguo 25-04-2007, 12:54:18   #14
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Ocupa ampolleta de doble filamento, en una conectas el freno en la otra la Intermitente, almenos asi es como la tengo yo en un jeep, en el otro trabaja con 2 ampolletas dentro de una caja., una es freno la Otra es intermitente
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2007, 13:34:27   #15
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
prueba algo asi, suponiendo que cuando el freno esta apagado o el intermitente esta apagado el terminal respectivo se va a tierra, entonces funcionara como tu quieres, como uno envia 12, y el otro 12 intermitente entonces si uno esta apagado y funciona como tierra el otro enviara los 12, si los dos estan funcionando los 12 v intermitente restaran la otra tension aplicada y la ampolleta tendra tension 0 y estara apagada. bueno prueba y cuentas, saludos.
Última edición por Juan Pablo Clon fecha: 03-06-2011 a las 19:02:01
Antiguo 25-04-2007, 13:37:34   #16
Juan Pablo Clon
bueno leyendo lo que dice gonzalo, es lo mismo que propongo yo, asi esta bien lo que el propone siempre y cuando se vaya a tierra el terminal que este apagado, si no no va a prender
Antiguo 25-04-2007, 14:09:59   #17
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Para que se entienda un poco mas, lo que quiero hacer es poner un foco de una sola ampolleta, el cual tiene 3 cables, tierra, positivo de posicion y positivo de freno-señalizador.
y esto lo quiero conectar al cableado de los focos traseros originales del suzuki, es decir, tengo cables de tierra, cable de luz de posicion, cable de luz de freno y cable de señalizador aparte.
Alguien sabe que es lo que hay que hacer para poder conectar con los cables del suzuki, el foco que tiene 1 solo cable para frenar y señalizar ??
Hay que instalar un rele especial que desconecte la señal de freno y conecte la de señalizador??
Gracias.
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2007, 15:08:51   #18
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por juaco fernandez
Gracias.
Lo que necesitas es un taillight converter. Mira este link : http://www.ontheball.com/taillight_convert.htm
Antiguo 25-04-2007, 15:37:54   #19
padillage
Avatar de padillage
Has esta coneccion, lo que si tienes que cambiar solo los soquetes del foco y las ampolletas, ademas en mucho mas sencillo que lo que te imaginas....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:44:25.
