Antiguo 25-04-2007, 11:38:59   #1
Mario Zamora
Predeterminado A cuantas RPM los 100 Km en 2RZ
Eso, quiero saber a cuantas RPM va la hilux 2RZ 4x4 standar a 100, segun yo como a 2600, pero quiero confirmar con los dueños de hilux,anoche fui a buscar mi camioneta donde SOS :D, y me venia dando los 100 como a 2650 con los crepy 35 y las coronas 5,29, la note bastante agil, y cero drama pa levantar los 100.
Antiguo 25-04-2007, 13:41:49   #2
nag
Avatar de nag
pm
Antiguo 25-04-2007, 14:18:37   #3
huasomt
Avatar de huasomt
Contactar con huasomt a través de MSN
Hola:
Las rpm versus velocidad no dependen del motor solo de la transmición coronas y neumaticos
Ahora cual es la mejor rpm para la velocidad crucero te recomiendo acercarlo a las rpm de torque max. En cualquier motor
huasomt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2007, 14:47:24   #4
Mario Zamora
Empezado por huasomt
Hola:
No estoy muy de acuerdo contigo, ya que depende mucho de la curva de torque, el motor de la 2RZ tiene su maximo torque a 4000 Rpm, y no por eso la vas a dejar andando a 100 a ese regimen, si de fabrica viene a 2600, lo mas probable es que la curva de torque de este motor sea muy pareja, entonces por eso los 100 a esas Rpm, mal que mal, no se puede despreciar tan facilmente la ingenieria de los japones, por algo hacen los autos que hacen, por eso mas tiendo a intentar la configuracion standar o regimen de fabrica del motor.
Antiguo 25-04-2007, 14:55:21   #5
huasomt
Avatar de huasomt
Predeterminado Sorry
Sorry por mi liviano comentario Conla vuelta de TA estoy leyendo demasiado rápido... las ansias.
Completamente de acuerdo. La verdad tengo más experiencia con motores más viejitos tlc y sj410-13 por ahi se aplica mejor
Como dices en general motores 2000 para arriba estan en 2500 y bajan hasta 1800 en los v8...
Recuerdo el sj 410 andaba a 4800 a 100km/hr ( y le sacaba 140 con su multiple de competición) por algo son samukas o sancudos jaja
Si te quedó así con esas configuración está fenomenal.
Fourwheelrod instaló un un 2rz en su toy 81. La dejó más revolucionada... y vuela.
Es cosa de gusto pero con lo tienes está dentro del rango MUY.
Felicidades.
Última edición por huasomt fecha: 25-04-2007 a las 15:00:39
Antiguo 25-04-2007, 15:16:58   #6
Esteban Chavez Gonzalez
Esa relación 5,29 con 35" en los neumas, está recomendada por Marlin Crawler, asi que debe andar impecable, mi experiencia es que las RPM no varian tanto con el cambio de relación, pero lo que varia enormemente y se nota es la respuesta del motor cuando aceleras, es decir la acerruchas y aceleras, en cambio cuando pones neumas 33" para arriba con relacion 4.3, se achancha, y hay que meter la chala a fondo para que acelere, lo que conlleva a un mayor consumo.
Esteban Chavez Gonzalez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2007, 17:12:03   #7
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado relacion
Mario con 5.29 y 35 deberias andar super bien ..con una configuración similar en la Black Bull 5.29 +35x13,5 y motor 22RE mi toyo andaba super bien en carretera a 100km/ph entre 2200 a 2250.. con la unica salvedad de que el marcado marcaba como 90kmph.
La velocidad maxima que le saque fueron 140 pero con miedo a los señores verdes ..
En este caso tu tienes 2RZ pero debe andar por ahi .
SALUDOS
Daniel ROA
Antiguo 25-04-2007, 17:28:52   #8
roberto cabezas
Avatar de roberto cabezas
Contactar con roberto cabezas a través de MSN
yo anduve en una toyo std año 2000 a favor de viento en la carretera 100km/h a 2500rpm
roberto cabezas está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:59:02.
