Hola a todos, tengo la toyota tiene un 4y carburado ¿es factible ponerle inyección? donde podré conseguir los componentes en Stgo? cuales serían? Saludos
Creo que si se puede.
Debiera poder adaptar una monopunto. Es lomismo que un carburador inyectado... |
#3 |
Y donde podría obtener esa maravilla ¿habrá en alguna desarmaduria?
No es mi campo pero los monopunto son como un carburador. Sacas uno y pones el otro. Más algunas conecciones extra...
Tienes que buscar un modelo similar cilindrada. Por ej una luv 2.3... |
#5 |
es posible??, tecnicamente no hay ningun impedimento, pero no se si sera factible en cuanto a $$$$$.... para colocar un sistema de inyeccion monopunto necesitas una TBI (similar a un carburador a simple vista), el cual tiene en si al inyector, una bomba de combustible (electrica), sensores (O2, map, iac (mara mantener el ralenti)), un sistema de encendido electronico controlado por una ECM (computador) y por supuesto un catalitico. Todos estos componentes deberian ser del mismo vehiculo (para asegurarse q trabajen bien), y de la misma cilindrada que tu motor. Yo creo q en una desarmaduria podrias cootizar. Tambien te recomiendo q cootices un motor completo a inyeccion y compares los $$$$$. Quiza no sea mucha la diferencia.
Suerte |
#6 |
Te ofresco un carburador doble garagante de Weber 40/40, llegar e instalar, en el 4Y, es puro power....
#7 |
Gracias Salvenius, pero necesito las ventajas de la inyección.
Hasta ahora sólo está en calidad de "mito urbano" el tema de comprar e instalar "plug &play" inyección en el 4y....si no me aguanto con el Carburador original hasta que cambie motor... |
#8 | |
Sorry que me cuelgue del post, pero cuanto pides por esa maravilla? Volitane |
#9 |
no es tan facil.. yo tengo un 302 efi y no fue nada facil.
mas facil compra un 22r-e y listo |
#10 |
x2,,, mucho menos manfinfla!!!!
