Antiguo 25-04-2007, 18:14:28   #1
Guldman
Avatar de Guldman
Contactar con Guldman a través de MSN
Predeterminado Caja ZF y Supercharger Paxton
Hola, las dos ultimas piezas de mi Land Cruiser a la venta:
Caja ZF Con Transfer, Volante y embrague $500.000
Supercargador Paxton SN93 con poleas y anclaje Ford V8 Small Block $450.000
Interesados postear aca o llamar al 87081896
Cristobal
Guldman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2007, 18:16:50   #2
Arriero
Avatar de Arriero
hola, tengo un 302 del '69. le servirá el cargador? que otras cosillas tendria que comprar para dejarlo impeque?
arriero
Antiguo 25-04-2007, 22:23:39   #3
Guldman
Avatar de Guldman
Hola, el supercargador te serviria, pero tendrias que presurizar tu carburador, para eso debes fabricar una caja para meterlo dentro, es lo que se hace cuando poner turbos en motores carburados. el resto es todo igual te sirven los anclajes, las poleas y el supercargador. Avisame si te interesa.
Cristobal
Antiguo 25-04-2007, 22:25:09   #4
Guldman
Avatar de Guldman
Por siacaso la caja ZF que vendo es moderna, es año 96 con 5 cambios, sorry se me olvido hacer esa aclaracion.
Cristobal
Antiguo 27-04-2007, 15:08:31   #5
Powerstroke
Contactar con Powerstroke a través de MSN
Predeterminado caja ZF
Hola , la caja ZF con el transfer , volante y embreague me sirve pa un Bronco 67 , V8 289 ? Onda llegar y cambiar todo nomas?
Powerstroke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2007, 21:07:21   #6
Guldman
Avatar de Guldman
Predeterminado Re: Caja ZF y Supercharger Paxton
Si, es llegar y apernar.... yo la compre para usarla con un 302 1969, comparten la misma apernadura, pero es sincronizada de 5 cambios...
Avisame si la quieres.
Cristobal
Antiguo 30-04-2007, 16:36:24   #7
Guldman
Avatar de Guldman
Y??? aprovechen antes que me arrepienta....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:53:39.
