Edad: 66
Hola,
Necesito saber dos diametros de pistones de caliper: 1.- Diametro es el piston del caliper del Subaru Loyale ? 2.- Diametro es el piston del caliper de una K5 ? Si alguno de Ustedes tiene el dato se los agradeceré. Saludos, |
Edad: 66
Ya tengo el diametro del piston del caliper delantero GM de 1/2 ton : 2 - 15/16" .
Me falta el del Subaru Loyale delantero..... Una ayudita please !!!!! Saludos, |
#3 |
Edad: 63
Hola Mario, cual es la idea, cuentala completa, acaso poner discoa atras, si es asi cual es la relacion que se ha de mantener para sacar tambor trasero y poner discos. Saludos
Edad: 66
Efectivamente en eso me estoy embarcando ahora. Discos Traseros.
Voy a instalar Caliper de Subaru Loyale atrás (tiene freno de mano incluido) con discos solidos de Samurai o de Vitara. El tema es ver si me sirve el cilindro maestro actual o si debo reemplazarlo por otro. Saludos, |
#5 |
Edad: 66
Ya tengo los valores:
- Diametro del piston del caliper delantero GM de 1/2 ton : 2 - 15/16" ==> 74,6 mm - Diametro del piston del caliper delantero de Subaru Loyale : 2,252" ==> 57,2 mm Saludos, |
#6 |
Edad: 63
Hola Mario que buen up grade, postea fotos una vez terminado, hace tiempo que tengo de hacer lo mismo. saludos :p
#7 |
Edad: 63
ha los del patrol son de diametro 68mm, igual andara bien con los caliper del Loyale atras???
#8 |
Edad: 66
Dejame experimentar a mi y te paso la papita lista.
Saludos, |
#9 | |
muchas gracias. RVP |
#10 | |
Edad: 66
La placa va a ser de 3/8". Me estoy basando en este link : http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=471948 Tengo apernadura de 5 en 5,5" (Ford 9") por lo tanto me tengo que ir por el lado Suzuki para los discos. Saludos, |
