Antiguo 29-04-2007, 11:54:39   #1
lorenzo
Predeterminado 4runner cambio de diferencial
Hola Muchachos, Tengo Una 4runner Año 90 4x4 Con Trans. Automatica Que Tenia Un Motor De Gasolina V6 3.0 Y Le Cambie El Motor Por Uno Diesel 2lt, Pero Ahora El Arranque Es Muy Lento Y TIENE POCA FUERSA. Me Dicen Que Debo Cambiar Ambos Diferencial Por El Que Trae La Hilux Surf Diesel Con Este Motor 2lt.
Por Que El Pinon Y Corona En Diesel Es Diferente Al De Vehiculo En Gasolina. ?es Esto Sierto?
Que Difencia Hay Entre El Diferencial De La 4runner Y La Hilux Surf del mismo año?
Y Diganme Si Debo Cambiar La Transmision Tambien. Espero Por Sus Ayudas.
Última edición por lorenzo fecha: 29-04-2007 a las 12:00:29
Antiguo 29-04-2007, 12:04:53   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: 4runner cambio de diferencial
Calcula la relación de corona que trae tu 4runner de fábrica y calcula más o menos por la potencia que tiene tu motor diesel que relación de coronas debes usar, no es necesario cambiar nada más que la corona y piñón del. y tras.
Antiguo 29-04-2007, 15:16:13   #3
lorenzo
El motor que tenia de fabrica era un 3VZ -E y no se la relacion de piñon y corona que tiene
Antiguo 29-04-2007, 15:22:24   #4
Esteban Chavez Gonzalez
Tu 4Runner es con yugo adelante o con bandejas???
Esteban Chavez Gonzalez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2007, 16:01:39   #5
a. molina .s
Hola amigaso , tengo una toyota runner con un motor 2lt y caja mecanica , antes tenia la caja automatica y no andaba nada , super lenta , por eso le cambie solamente la caja y mejoro notablemente , la caja mecanica ke le puse fue la misma de la runner , y la pedi en Iquique (450.000) , es para el motor 2lt ,por lo tanto es mas firme , puedes colocar la de la hailux si no le das muy fuerte no tendras problema con esa . Como dato con la caja automatica con suerte llegaba a los 105 Km/hr , con la caja mecanica alcansas olgadamente los 120 km/hr. Ahora si kieres mejorarla mas puedes buscar otra relacion de diferencial . Mas informacion de las Toyotas Runner la puedes encontrar en una paguina de Australia , ahora no tengo la direccion a mano , pero a penas la tenga te la envio por Pm.
SLD
TLC 3000 AHORA EN PINTURA Y OTRAS MODIFICACIONES
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2007, 21:44:26   #6
pato castro
Tu 4Runner debe traer coronas 3.90 o 4.10, tendrías que cambiar más o menos a 4.88 para que ande bien. Eso de cambiar la caja es factible pero no te va a solucionar el problema de la salida lenta, las coronas si.
Antiguo 30-04-2007, 13:43:20   #7
mephisto
Sorry , pero creo que la informacion hay que compartirla:
La direccion de la pagina Autraliana :
http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/
Otra de Gran Bretaña:
http://www.showmesome.info/hilux/workshop/
Otra de mejoras y adaptaciones:
http://www.4x4wire.com/toyota/
Otra de yankilandia:
http://www.brian894x4.com/TOYTECHHompage.html
Alguna de estas te servira.
Suerte
mephisto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2007, 13:00:12   #8
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Primero te comento que la 4runner auto de ese año trae coronas 4.10 , por lo que puedes cambiarlas por 4.88 y mejoraría.
otro "detalle" es que la caja automatica trae un "computador" que pasa los cambios segun las revs del motor, y viene configurada para el motor Bencinero original que tiene la curva de torque y potencia de 4000 RPM para arriba. Esto podría ocasionarte problemas con el diesel del tipo "no pasa los cambios", por lo que tienes que evaluar reprogramar la caja o ponerle una caja manual.
Finalmente creo que el diesel no va a mover tan "rapido" como el v6 que ya es muy lento, pero que tiene 150 CV y bastante torque...
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2007, 02:36:44   #9
lorenzo
Mil gracias a todos por sus ayudas, las coronas que tiene mi 4runner es 4.56 esta es la lectura que tiene en la placa de referencias: ( A/ TM G254) y pude determinarlas gracias a sus sugerencias, la transmision que tiene de fabrica es: A340H
Antiguo 03-05-2007, 12:42:27   #10
nag
Avatar de nag
yo tengo una caja mecanica + transfer de runner diesel... :D
$430.000.- y la tengo en santiago.
saludos nag
7-8574642
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:42:00.
