Antiguo 05-02-2004, 09:38:08   #11
Empezado por SVARAS
... y me dejaron los dedos con férulas de aluminio
Mandalas a anodizar rojas y le pones una calcomania "Sway-a-Way" :D
Antiguo 05-02-2004, 09:46:43   #12
ChernobylV8
Tomando en consideracion que un juego de High Steer Arm sale en USA entre 150 a 250 US$ en acero 8620 y bla bla bla.
Cual es el costo final (materiales, oxicorte, esparragos, torno, entre otras)aprox de los arms hechos en Chile?
PD: Para sumarle un 10 % por que los d60 son mas grandes :D
Antiguo 05-02-2004, 10:05:53   #13
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por pirata 4x4
Cuando tenga todo listo te cuento...pero te adelanto que el brazo que tu ves en la foto, cortado en 1045, sale $16.000 pesos. Habrá que sumar el resto........
Yo tb estuve evaluando traelo de afuera, pero creo que el costo final va a ser MUY inferior a los gringos
Antiguo 06-02-2004, 15:41:20   #14
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Actualización
Bueno, vamos avanzando. Ya esta presentado el NUEVO brazo con los hoyos hechos para los prisioneros, los cuales ya estan apernados al knucle. Sólo queda hacer le hoyo para el terminal de dirección, mandar a hacer la barra que va al pitaman y preocuparse de la cosmética (pintura).
Antiguo 06-02-2004, 16:11:23   #15
ChernobylV8
SV es crossover o High Steer?
Antiguo 06-02-2004, 16:14:36   #16
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por SVARAS
Actualización
El brazo se ve muy bien!!!... podrías aprovechar altiro de hacer el del otro lado y lo delas Hi Steer!
En las fotos se ve que la parte donde va el terminal de dirección tiene cierto angulo. Trata de dejarlo plano altiro, ya que si no la tuerca no va a apretar sobre superficie plana.
Mariano
P.D: Acuerdate que tengo tus cubos viejos (O lo que quedó de ellos)... derepente te sirve algo
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 06-02-2004, 16:23:39   #17
Ambos :?:
Antiguo 06-02-2004, 16:31:42   #18
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Gonzalo Bravo
Ambos :?:
como?
hi steer son las 2 barras por sobre el yugo
crossover es una arriba y una frente
o no??
Antiguo 06-02-2004, 16:52:23   #19
Empezado por G Pereira
Ambos :?:
como?
o no??
Entiendo que Cross Over son todas las barras que van cruzadas de un lado a otro, por eso se llaman "Cross Over", osea, tipo Samurai. Las otras son las que van en sentido longitudinal, tipo Blazer o TLC.
Antiguo 11-02-2004, 13:05:17   #20
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Cross over es cuando tiras el drag link al knucle opuesto.
Volviendo al tema....
ACTUALIZACION
Ya estamos casi listo. Hoy se mandó a cortar la barra de aluminio para el drag link y a ponerle los terminales.
Se usaron terminales de camión Dodge (idem a los de Mariano).
Además aproveché de hacer un Pitman nuevo más reforzado (en 1045)
Algunas fotos
Este es el pantografo con oxicorte, pa los que no lo conocen
Brazo listo:
Pitman nuevo:
Dana 18 No Conecta la High RoNdrigo Pastén General 4WD 0 17-12-2006 04:41:32
Dana 30 y 35 High Pinion Alik Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 30-06-2006 22:13:08
Dana 44 o Dana 60 High Pinion? MLOZANO General 4WD 7 04-11-2005 12:27:03
High Steer FLOZANO General 4WD 41 31-12-1969 21:00:00
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:40:36.
