Antiguo 09-05-2007, 16:07:30   #11
the.cheix
Predeterminado Re: Alarma con celular fijo en el auto
yes es un sistema arcaico pero comparado con las 150000 que cobra autoban es arta la dif total en el mall igual sirve
Antiguo 09-05-2007, 16:25:15   #12
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por the.cheix
demas, bueno aca el presupuesto es el limite, con un modulo GSM - GPRS podrias enviar un mensaje con la posicion exacta del vehiculo
Antiguo 09-05-2007, 19:01:04   #13
Aguitronix
Avatar de Aguitronix
Contactar con Aguitronix a través de ICQ Contactar con Aguitronix a través de MSN
Ahora se está poniendo más interesante la cosa.......
Empezado por Hernan Iriarte
Aguitronix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2007, 22:36:51   #14
makicho
Avatar de makicho
Una forma fácil de utilizar este sistema es conectar el vibrador del celular a un cortacorriente o sea tu llamas al celular que esta en el jeep y se para el motor los malditos no sabrán que paso y abandonan el jeep don se detuvo
Como saber si te lo robaron cuando el teléfono conectado a la alarma te llame tu llamas de vuelta y bloqueas
lo probamos con un amigo y funcionaba sin problemas
makicho
terrano pr50 turbo intercoler de vuelta al 4x4 despues de arto tiempo
makicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2007, 22:39:57   #15
Calvin
Solo como usuario, prefiero el celu con la capacidad de inmovilizar el vehiculo... ahora si la diferencia de $$$ es mucha, igual es bueno que te llamen cuando suena la alarma, algo es algo.
SL2
Antiguo 09-05-2007, 22:43:40   #16
norske
se puso buena la cosa jijijijiji le consulte a un amigo y me dijo que se puede hacer algo parecido asi es que por el bien de la comunidad cuando tengan algo mas o menos definido(circuitos)prestare el maquinon para el bien de la ciencia,jajajaja mientras no quemen nada......o si no...ummmmm :D :) :D :p
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2007, 01:01:42   #17
Yo lo hice algo parecido en mi seminario de titulo, ocupe un ericsson t18z, que con el cual podia controlar dispositivos mediante SMS y cuando se activaba una alarma me avisaba a mi cel.
con algo asi ademas se podria activar un cortacorrientes escondido, enviando un mensaje de texto al cel dentro del auto.
Yo use un microcontrolador PIC como interfase el cual se comunicaba con el telefono.
bueno para que calculen el tiempo que se realizo el proyecto aquello con un nokia 5190 y el circuito era con unos par de temporizadores y unos reles mediante que la alarma daba la orden que se disparo el celular inmediatamente se ponia a llamar al telefono ya memorizado con anterioridad y como ahora hay mas tecnologia es mucho mas facil hacerlo con un microcontrolador PIC, le programas las ordenes y listo mucho mas simple
alexis despues se ve ese tema porque yo ultimamente ando en otro porque le viernes tengo mi examen de grado y ando con el craneo en otro lado, si no es por el cuello ya hubiera perdido mi cabeza y sepa moya onde la habria dejado
jajaja
ya men
un abrazo
Antiguo 10-05-2007, 02:26:28   #18
vitoco
Contactar con vitoco a través de MSN
Smile Re: Alarma con celular fijo en el auto
Estuve revisando y hay varios foros donde aparecen los circuitos, la forma de programar los PIC, como conectar, etc, etc. Aqui hay un link de ejemplo http://www.maicas.net/goofy/index.htm
Otra idea mas artesanal, pero igual de efectiva, es rompiendo algun celular puentear el boton send con un relay, que este conectado en paralelo a la sirena de la alarma, uno deja como ultimo telefono discado el del celular que recibe la llamada de la activacion de la alarma y listo.
Revisando algunos telefonos que tengo botados por ahi, me di cuenta que necesito pulsar 2 veces la tecla send para rellamar el ultimo numero discado, por lo tanto deberia colocar algun circuito logico que genere 2 pulsos, asi realizaria el rediscado.
Tambien deberia colocar un timer para que despues de algunos segundos, a traves de un pulso, puentee la tecla end, asi se corta la llamada si no contesto y cae al buzon de voz
Se debe desabilitar la opcion de bloqueo del teclado, si no, no va a funcionar
Para detener el vehiculo, se saca el vibrador del telefono y se conecta un relay (me imagino que tendria que ser electronico, dependiendo del nivel de voltage que el celular entregue al vibrador) y este a un corta corriente. El telefono lo deberia dejar en la opcion vibrador, asi cuando llame al telefono conectado en el vehiculo, lo detendra.
Deberia apagar el telefono cuando maneje el vehiculo, uno nunca sabe si algun gil pueda marcar por equivocacion el numero del celular del vehiculo y me pare el motor.
Algo asi seria, no es muy ortodoxo pero deberia funcionar.
Última edición por vitoco fecha: 10-05-2007 a las 02:50:13
vitoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2007, 04:38:53   #19
Empezado por vitoco
esta bien planteado por lo que estaba leyendo vitoco pero es como trajicomico lo ultimo que dijiste k te llame un gil en pleno movimiento y te pare el motor, jaja pero en fin por lo menos en algunos telefonos se deja apretado el numero y marca solo solamente hay que programar el pic al momento que reciba la señal de siparo de alarma que realize en una salida que presione x cantidad de seg para posteriormente por otra salida corte la llamada y respecto del corte de encendido en movimiento hay celulares que tefiltran las llamadas que tu puedes dejar que reciban onda un numero predeterminado solamente
Antiguo 10-05-2007, 12:07:12   #20
Hernan Iriarte
Empezado por id_tango
Al hacer una comunicacion serial entre el pic y el telefono, con instrucciones muy simples puedes rescatar el numero de telefono que esta llamando o que envia el mensaje y lo comparas con un numero predeterminado, hace la comparacion y si no es el numero predeterminado desecha la orden. Como les decia es facil, lo complicado es la comunicacion serial que cuesta un poco ajustar los tiempos para leer correctamente los datos.
Los modems de los telefonos trabajan con comandos AT en internet hay mucha informacion sobre estos comandos para la mayoria de los telefonos, con esto puedes comunicar cualquier cosa con el cel mediante comunicacion serial
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:09:15.
