Antiguo 12-05-2007, 16:16:02   #11
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado Re: Indura locker ..a quien realmente le a pasado algo?
Hola, he estado siguiendo este tema, y mi drama es que no termino de entender como realmente funciona el INDURA (que soldan y donde. Algunos hablan de soldar a la carcaza ???), entiendo que es como tener un eje continuo entre las 2 ruedas ... ???
Por fvr., alguine con paciencia pa que explique
Gracias y disculpen por la consulta
AA
Última edición por AlfaAlfa fecha: 12-05-2007 a las 17:31:39 Razón: .
Antiguo 12-05-2007, 17:15:11   #12
JGibson
Avatar de JGibson
Hola, el año pasado yo mandé a bloquear el diferencial trasero de mi TLC y aunque en las dunas mas cortas y sueltas andaba espectacular, en las trepadas mas largas le quitaba mucha potencia al 6L del Toyota. Igual el motor no estaba al 100% pero bajó harto el power. ´
Si lo haces, te aconsejo poner un disco de embreague nuevo o embalatarlo por que si está muy viejo puede que patine un poco.
JGL
JGibson está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2007, 16:22:28   #13
hernan urbina
Avatar de hernan urbina
Contactar con hernan urbina a través de MSN
Empezado por AndR3Z
No es mas barato comprar un spool? pq entre soldadura, mano de obra y otras pajas a la larga te sale casi lo mismo
Sdos Andres : Spool pa cherokee habra y donde ??? otra cosa q' opinas de un bloqueo original de cherokee sport 4.0 del año 2000 ??? dicen q' es muy fragil y pa' correr en pista no sive , bloqueamos una cherokee 2 veces una se pasoron las soldaduras se montaron los satelites y se desvoco el centro del planetario donde lo atraviesa el buje la segunda vez lo soldamos con soldaura especial la primera sali 20 lucas la 2da sali 30 lucas y tambien se desvoco el centro del planetario donde va el eje mmmmmmmmmmmmmm sera q' una cherokee tendra mayor torque a tambien se nos quebro un bloque power track no slip asiq' imaginese no sabemos q' hacer ?????????
sdos
Hernan Urbina
hernan urbina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2007, 18:21:37   #14
V A M P I R O
Empezado por hernan urbina
Y cuando soldaron desarmaron el diferencial entero para soldarlo o soldaron con el diferencial puesto ?
Antiguo 13-05-2007, 18:32:17   #15
hernan urbina
Q'tal , si se desarmo y se soldo afuera se soldaron 2 por medio la idea era soldar todo pero la cherokee q' bloqueamos era automatica y por el cambio de marcha de Parkin a N , a D o a Reversa hay un juego y sufriria el golpe la trasfer , lei q' se pueden soldar los planetarios al porta satelite independiente q' reyenes planetarios y satelites ?????
Sdos
Hernan Urbina
Antiguo 13-05-2007, 23:16:11   #16
Sdos
Hernan Urbina
O sea que dejaron un juego entre dientes?? si es asi ahi esta el problema , no debe quedar mivimiento entre dientes , si se mueve se rompera... asegurense soldando los planetarios y el portacoronas . Eso de que sea automatica no le encuentro sentido alguno.
Antiguo 13-05-2007, 23:28:46   #17
Roland
Avatar de Roland
Asi es como deberia quedar soldado los planetarios con los satelites y el portacorona....
Última edición por Roland fecha: 09-06-2007 a las 19:22:53
Antiguo 14-05-2007, 00:40:04   #18
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Fixed :)
Última edición por Otto Nass fecha: 14-05-2007 a las 11:37:25
Antiguo 14-05-2007, 11:38:21   #19
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Sdos
Hernan Urbina
Compadre, no te sirvió el trak-lock??
Antiguo 14-05-2007, 20:02:02   #20
panxo
Empezado por JGibson
JGL
osea que no recomiendas el indura locker para un tlc?? o atribuyes los problemas al estado de tu tlc?? igual el jeep no lo ocupo en ciudad pero necesito llegar al sector, en caso de posible paseo igual tendria que ir en el jeep asique no estaria excento de carretera..... es muy peligroso o solamente suena mucho y desgasta prematuramente los neumaticos??? gracias por las respiestas. Saludos :p
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:25:06.
