Antiguo 12-05-2007, 22:06:25   #1
Pistones86
Avatar de Pistones86
Predeterminado hoja madre rota
como se puede solucionar un poco la rotura de una hoja madre en un jeepeo?? osea una solucion parche
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2007, 00:11:54   #2
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Predeterminado Re: hoja madre rota
Empezado por Pistones86
Bueno la idea es tratar de amarrar lo que mas se pueda la hoja madre quebrada al resto de la hojas , con alambre y despues con una goma , una camara de bicicleta por ejemplo, porque lo mas probable que te ocurra lo que pasa generalmente (como la foto) se corre el yugo , hacia adelante o atras depende de donde sea la rotura.
Despues tratar de ubicar algun soldador que le ponga una platina sobre la zona dañada y con eso es suficiente para llegar algun lugar para cambiar por una nueva.
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2007, 16:42:50   #3
JoseSanchez
Una vez me paso en un SJ 410,lo levante y le puse una gata de esas de tijera (la original)entre las ballestas y el chasis,así me fui desde el centro de las Dunas de Ritoque hasta Valparaiso donde quedaba el taller de Resortes.
Antiguo 14-05-2007, 18:03:54   #4
Tanguito
Contactar con Tanguito a través de MSN
A mi me paso en un cerro, en la cima... habia un camino muy sinuoso de bajada... La solucion:
Amarrar con fajas tensoras un palo de 4x4 de ancho de aprox 50 cms de largo (o lo que se tenga a mano ) por encima y a lo largo del paquete de resortes eso disminuye el juego entre el paquete de resortes y el tope de goma... o el chasis, asi las hojas que te quedan buenas trabajan mucho menos... o nada si logras que los trozos de madera que pones queden topando con el chasis., o sea entablillas la hoja rota.
claro que la suspension te queda dura "como palo"
Tanguito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2007, 18:12:32   #5
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por carlocco
Carlos
Este mismo procedimiento pero las "enguinché" con cinta adhesiva 3M. Esa gris como de 2" de ancho. Duró todo el día sin problema hasta llegar a la casa.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 24-05-2007, 17:53:40   #6
Papon
Avatar de Papon
Contactar con Papon a través de MSN
Yo creo que ya aprendistes el findesemana po Bertin jejeje.... estubo wena la ing... en el jeep de pariente
Papon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2007, 02:22:09   #7
RVP
<snip>
<snip>
Carlos
ingeniandotelas un poco, y pasando la piola por aqui y por alla, el winche te puede ayudar a mantener en su lugar el yugo
Antiguo 29-05-2007, 15:51:23   #8
Papon
Avatar de Papon
Se dio vuelta el paquete porque se corto adelante y luego se sujeto la hoja con winchas de moto y ese palo para tener flex en la parte trasera ...
Antiguo 07-02-2008, 20:55:34   #9
manubungo
me piden 60 lks por las dos hojas madres instaladas,,, esta bien??????? ayuda porfa.
Última edición por manubungo fecha: 07-02-2008 a las 21:10:09
Antiguo 07-02-2008, 20:56:55   #10
manubungo
By manubungo, shot with <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> at 2008-02-07
Última edición por manubungo fecha: 07-02-2008 a las 21:07:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:38:53.
