Antiguo 10-02-2004, 17:09:03   #11
hoobit
Empezado por =CicloN=
Empezado por Gerardo Oakley
Hay que procurar que la valvula de admision del 4 este abierta o cargada para que entre si no hay que sacar al distribuidor o corerlo al maximo hacia el corta fuego para que entre la tapa .
Y como hago eso??
Tienes que desenganchar el vehiculo, poner la palanca de cambio en neutro, luego con la tapa afuera, metes una llave de torque con un dado ...mmmmm.... (no me acuerdo la medida, pero debe ser como 21m) en el eje del cigueñal y haces girar el motor hasta que veas que la ultima valvula, de adelante a atras, del lado derecho este completamente presionada por el balancin.
Espero no haber sido muy tecnico y hallas entendido
OJO : que no tengas el contacto dado por esas cusualidades de la vida, ya que puede arrancar el motor y uffff.
Antiguo 10-02-2004, 18:59:58   #12
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Por lo menos tienes el consuelo de que era un taller penca, a mi una vez, en un taller de renombre Xtr.........., que no quiero nombrar, me instalaron el aspa al reves, y uno no podia no tocar el capot con lo caliente que estaba el motor.
Bueno en fin viaje toda la noche desde Stgo a Chañaral asi, menos mal que me vine de noche, pq si no fundo, y mi "maestro chasquilla" aqui en Chañaral, me soluciono el problema.
Antiguo 10-02-2004, 20:32:08   #13
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por hoobit
Y como hago eso??
LA DURA que les agradezco a todos la informacion....
Gracias....
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2004, 23:23:09   #14
jorge_offroad
con respeto al asunto de la leva y al avence......les cuento que hace años vi un motor que tenia el relanti a 3600rpm!!!!!! y levantaba 11 lukas!!!!!
al weon le mande un mail..por que tan alto el relanti....y me dijo que a menos el motor se paraba...por el cruce de la leva y la "chica" alzada de la misma...era un motor de formula ingles..sino me equivoco...
para que se den cuenta todo lo que nos falta para cachar de motores
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2004, 11:35:43   #15
Empezado por jorge_offroad
al (%&#@) le mande un mail..por que tan alto el relanti....y me dijo que a menos el motor se paraba...por el cruce de la leva y la "chica" alzada de la misma...era un motor de formula ingles..sino me equivoco...
a Todos nos falta un montón de todo .. el domingo acá vi un Shelby restaurado .. el dueño lo estaba exibiendo en un evento tunning, pero como a las 7:00 PM ya tenia tantas birras encima que le pego tal acelerada que dejo los Toyo como Slicks .. ! :?
Antiguo 11-02-2004, 16:42:37   #16
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Gonzalo Bravo
Ojo que esa empaquetadura NO lleva silicona, limpiala bien y pones la empaquetadura original y listo.-
OK, ya compre la empaquetadura original de válvulas y carter. Gonzalo esta empaquetadura es como de corcho pero mucho mas prensada (original) NO LLEVA silicona???? :?: y respecto a la del carter algún dato o info importante antes de embarrarla :?: este supongo si lleva silicona (corcho)
hahah Alguien sabe como pudo ir chequeando si las valvulas estan Bien reguladas ya qe tengo filer (creo así se escribe ) y así aprovecho la destapada. Alguna técnica???
Salu2.
Antiguo 11-02-2004, 17:53:09   #17
Nada de silicon por ningún lado .. los empaques originales estan diseñados para trabajar así no más ..
Antiguo 11-02-2004, 22:47:13   #18
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Tapage
Hoy baje el manual de taller donde quede con dudas respecto al tema silicona en la empaquetadura de carter...
En el manual dice que si lleva :?
Antiguo 12-02-2004, 09:34:01   #19
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Tapage
Saben de alguna contraindicacion para el cambio de empaquetadura de carter??? obviamente el motor esta puesto. no se va a caer ninguna parte del motor al sacar esta tapa :|
Antiguo 12-02-2004, 11:53:11   #20
Nope no se cae nada .. ! además de muchooo aceite negro feo .. no. si notas en lo del silicon .. es importante notar que allí no se ve por ningún lado el empaque otiginal .. si no tienes el empaque, pues necesitas silicon .. pero si tienes el empaque no ..
Cubos Mecanicos Trooper Kruger Compran 0 24-04-2007 22:52:06
cubos mecanicos para luv tano Compran 0 28-10-2006 18:41:31
quien sabe como funcionan los bloqueos mecanicos deTLC?¿? Medina4x4 General 4WD 7 04-08-2006 11:21:02
Cubos mecanicos para Dana 35 Pato Leguía Compran 4 02-07-2005 11:57:47
Datos de Buenos Mecanicos en la comuna de La Florida GatoMontes General 0 09-06-2005 00:08:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:12:45.
