Antiguo 14-05-2007, 23:26:02   #21
V A M P I R O
Predeterminado Re: Indura locker ..a quien realmente le a pasado algo?
Empezado por JGibson
aunque en las dunas mas cortas y sueltas andaba espectacular, en las trepadas mas largas le quitaba mucha potencia al 6L del Toyota. Igual el motor no estaba al 100% pero bajó harto el power.
Primera vez que escucho eso, notable en todo caso
Antiguo 16-05-2007, 21:30:18   #22
xxpanchoxx
hay alguien que le ocurra lo mismo, o que tenga bloqueado su tlc??saludos
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2007, 23:02:29   #23
Roland
Avatar de Roland
Hola, el año pasado yo mandé a bloquear el diferencial trasero de mi TLC y aunque en las dunas mas cortas y sueltas andaba espectacular, en las trepadas mas largas le quitaba mucha potencia al 6L del Toyota. Igual el motor no estaba al 100% pero bajó harto el power. ´
Si lo haces, te aconsejo poner un disco de embreague nuevo o embalatarlo por que si está muy viejo puede que patine un poco.
JGL
Primera vez que escucho esto... yo tengo un TLC con indura locker en el diff. trasero y no pasa eso.
La verdad, no es por hacer polemica, pero creo es problema de motor. La mayoria de las veces el hecho de tener un bloqueo mejora la traccion ya que ahora estas poniendo el 100% del power en las ruedas bloquedas.
Empezado por xxpanchoxx
Tengo un TLC y no le pasa eso.... y creo hay mas amigos que opinan lo mismo.
Antiguo 17-05-2007, 00:06:08   #24
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por Roland
x2, tb creo que es problema de motor.
Antiguo 17-05-2007, 00:13:49   #25
No estoy de acuerdo con que le quite potencia ,lo que si creo que ocurre es que al aumentar la adherencia el motor se siemte mas forzado por el hecho de haber menos perdidas como le ocurriria al andar con diferencial abierto, ademas si a esto se le suma que elmotor este medio flojo aumenta esa sensacion. Hagan la sgte prueba , coloquen cuasquier vehiculo en algun terreno de baja adherencia (puede ser pavimento con tierra suelta encima) aceleren y notaran que al motor no le cuesta nada levantar vueltas por que las ruedas estan patinando ,repitan la prueba en asfalto seco y limpio ,notaran que al no haber deslizamiento el motor levcanta mucho mas lento y mas esforzado.
Antiguo 17-05-2007, 00:18:34   #26
A todo esto yo tengo mi TLC con Indura locker hace años y nunca he tenido problemas , mas alla de que en las esquinas chillan los neumaticos y se gastan mas rapido, pero en carretera o caminos ripiados cero drama , jeepeando anda muy bien.
Antiguo 17-05-2007, 00:24:32   #27
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Tengo un U50 con indura, un bronco con truetrac y un vitara con lockright.. los 3 son bloqueos al 100% y en los 3 casos andan impecable. Se siente la diferencia.
Antiguo 17-05-2007, 00:40:34   #28
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Thumbs up Re: Indura locker ..a quien realmente le a pasado algo?
HOLA yo tengo un rocky con indura adelante y 0 drama... ahora toy pensdando ceriamente desarmar atras y soldarlo tambien ... antes de que pregunten porque bloquie adelante y no atras es porqu el el bloqueo al sacar los cubos adelante se desbloquea y 0 dramapa para la carretera o la ciudad .. esa es mi umirde opinion
bye suerte en la soldadura ...
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2007, 01:00:02   #29
AndR3Z
Empezado por juanete58
estaba pensando en eso mismo.. y no me parece mala idea.. de todas maneras me voy por un spool..
Antiguo 17-05-2007, 01:22:14   #30
JGibson
Avatar de JGibson
Exactamente, sorry por haberme expresado mal, no es que pierda potencia pero al "patinar" en las trepadas largas (y considerando el estado en que estaba el motor), se sentía muy forzado y los cambios se morían a una altura menor (en la duna) que sin el bloqueo.
En todo caso le saqué el bloqueo antes de cambiar el motor así que no te podría decir si era el motor o no pero es probable que ese halla sido el problema.
Ojo que no digo que no me halla gustado, de hecho, si mi TLC hubiese tenido un poco más de potencia hubiese sido espectacular... ;-)
JGL
Última edición por JGibson fecha: 17-05-2007 a las 01:31:07
JGibson está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:19:03.
