Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
tarrocky4x4
Contactar con tarrocky4x4 a través de MSN
Predeterminado Barra de direccion Rocky doblada.
Señores.
Haca un par de semanas me di cuenta que la barra de direccion (esa que va de rueda a rueda) esta doblada y el material esta fizurado. Esta falla se produjo justo en donde va el terminal de direccion derecho, que el en caso del rocky es mas largo que el terminal derecho.
Figura:
O-----======================--O
A groso modo asi seria esta barra y se doblo justo en este punto.
O----X======================--O
Por lo tanto estoy pensando en comprar los teminales nuevos y hacer la barra de nuevo completa mas larga y con 2 terminales que sean mas cortos. es decir algo asi.
O-==========================-O
La pregunta es, de que material es recomendable hacer esta barra.?
yo estaba pensando en usar una barra masiza (cromo nikel bonificado.) porque la barra original del rocky fue reforzada es decir ahora es de mas diametro.
y Gracias por su ayuda.
tarrocky4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
hazla con cañeria manessmann o con barra de acero. Para las barras con SAE 1045 creo es suficiente, pero si quieres algo mucho mas duro usa Cromo Niquel SAE 4140 o incluso SAE 4340 (bastante mas duro si quieres tornearlo)
El que tu mencionas como bonificado es el SAE 4340
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
tarrocky4x4
Empezado por Gonzalo Bravo
Bueno de hecho sea el material que sea igual tendre que tornearlo para poder hacer los hilos de los nuevos terminales de la direccion...
Yo creo que me voy a optar por hacerlo con fierro masiso...
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por tarrocky4x4
Hola Carlos
Yo ahora me estoy tirando a los leones con duraluminio.
Compré una barra maciza de duraluminio de 1 1/4" (32mm)
El kilo vale 5.100 aprox (1 kilo rinde 45 cm)
Segun estuve investigando, el porcentaje de elasticidad del duraluminio es mayor al del acero.
Vamos a probar aver que resulta.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
tarrocky4x4
Empezado por MLOZANO
Hola Carlos
Mariano
Hazla luego y me cuentas!!! :D :D :D
mi viejo que es tornero, me dice que el cromo niquel bonificado la propiedad que tiene es que tiene un porcentaje de elasticidad. yo creo que me voy a tirar po ahi... la barra de como un metro por 1" 1/8 o 1" 1/4 que es la que tiene el rocky, no debiera salir mas de $10.000.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Voy saliendo a comprar las rotulas ahora y pretendo dejarla hecha hoy.
Cuando la tenga armada te cuento.
¿Donde se podrá investigar más sobre la elasticidad de los metales?
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
tarrocky4x4
Mariano
Mmmmmmmmm.... mi viejo tiene unas tablitas... pero en papel... endonde sale esa info...
yo cacho que internet debe haber algo... voy a ver si encuentro algo.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
El problema del duraluminio es que sus propiedades mecanicas de dureza son buenas, pero su elesticirdad (modulo de Young) y ductilidad y/o recuperación no lo son, en relación al acero 1045 u otros con mayor contenido de Cromo o Niquel. Ante un golpe o stress se podría doblar y quebrarse. Yo me hubiese ido por el lado de los aceros y por ultimi aumentando el diámetro.-
barra direccion de rocky sj413team General 4WD 1 12-03-2007 11:50:58
Probelma cn barra de direccion... Samurai I Zankudo4x4 ® General 4WD 10 12-05-2006 15:41:58
Como Alargar Barra de Direccion? RoNdrigo Pastén General 4WD 13 14-07-2005 15:38:49
Barra de direccion de samuka "arqueada" gjaque General 4WD 3 08-09-2004 22:01:22
dirección rocky enzo canese General 4WD 12 13-12-2003 02:06:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:59:20.
