#11 | ||
Saludos |
#12 | |
Haces al torno (fresa) la misma piesa del lsd (de los discos) y la dejas unos 10 mm menos que los original, me refiero a todo el conjunto,, no debiera salir mas de 40 lucas este bloqueo.. mira cuando lo tenga instalado y tenga todas las fotos hare un POST con toda la información.. saludos JUP EN TRANSFORMACION |
#13 | ||
Espero tu dato! Saludos |
#14 | |
lo otro que aceite ocupabas,, ocupabas el LD de sheel.. ? |
#15 | ||
Saludos! |
#16 |
Estimados Plafo y JUP:
en mi Rocky tengo LSD adelate y atrás, con aceite Mobil Gear Oil (API GL5) y cuando los ejes se cruzan es como si no tuviera nada. (Ya se ha posteado largamente referente a esta "gracia" que tiene el LSD de Rocky). Dentro de la frustración que provoca esta desventaja del LSD, lo primero que uno busca es un bloqueo 100% de fábrica, pero en nuestro mercado y aparentemente en el orbe, no se fabricó nada para este noble vehículo. Si quiero mantener mis diferenciales las altenativas al parecer son Welding Locker o trabar los satélites de alguna manera. Tengo un porta corona y me dieron la idea de instalarles una cuñas en los extremos entre satélites y planetarios. Mi duda es si será lo sucientemente resistente para aguantar el mal trato o paso a la segunda gran alternativa que es cambiar de diferenciales, por ejemplo Toyota, que tiene bastante más aftemarket con respecto a coronas y bloqueos. Cristian |
#17 |
si realmente quieres tener como opcion el usar un LSD con buenos resultados adelante.......agregale mas lainas o ajustes para las golillas concavas que apretan los discos, pero muy muy apretadas, solo así lograras hacer trabajar en forma descente un LSD antes de eso es solamente un aparato con numeros porcentuales (%) hipoteticos que no funcan nunca a la hora que se les necesita.
aca a unos yugos de Rocky que le compré hace tiempo a Juaco Fernandez tenia el tren delantero con un LSD muy muy ajustado...se le instalaron a un jeep y ahora con UNA rueda delantera en el aire entre dos personas no somo capaz de hacer girar ese 33", se traba a todo ritmo....incluso si andas con los cubos puestos en terreno firme se siente muy tosca la direccion y muy bruto.......tu LSD delantero en terreno firme se nota cuando esta conectado los cubos ? atras si quieres un metodo un poco mas reversible y caballero de bloquear full....no soldes..........hasle un SPOOL, retiras todo al interior del porta coronas, instalas la pieza con el estriado de ambos ejes y con la perforacion de los pasadores, eso es a grandes razgos. ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
#18 |
Mi LSD al andar con la doble puesta carga un poco la dirección, pero cuando levantas una rueda es como si no tuviera nada. La opción que mencionas (lainas o golillas de ajuste), me parece menos destructiva que la que yo mencioné.
El Spool podrá hacerlo cualquier tornero o se necesita materiales o maquinas especiales. En la página de truckperformance muestran unos de marca Richmond ¿las perforaciones que se encuentran alrededor del estriado que función cumplen? Cristian |
#19 | |
si no es lo que menciono , ponte una fotito y se resuelve todo :wink: el acero para fabricar el spool no se cual es el numero, no soy un gran experimentado en esa area de aplicacion, de seguro aca hay varios que podrian darte el numero por ej: G Bravo, OAM, etc por nombrar algunos. ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
#20 | ||
Me despido , saludos , recien vuelto de quillota , 1ra low TOO SLOW para competencias de tiempo... |
| CORONAS Suzuki 4.56 (para SJ410, 408, LJ80) | JOTE | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 7 | 04-09-2005 23:38:25 |
| Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. | Pelao Daza | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 14 | 15-07-2005 12:53:55 |
| Yugos hilux para Rocky? | Pule | General 4WD | 17 | 31-12-1969 21:00:00 |
| coronas del lj-50 y lj-80 para samurai II | Alberto Bravo | General 4WD | 7 | 31-12-1969 21:00:00 |
| Coronas para TLC (5.29) | FLOZANO | General 4WD | 22 | 31-12-1969 21:00:00 |
