Antiguo 29-05-2007, 22:37:49   #11
AndR3Z
Predeterminado Re: Consulta a los Doctores en Ford V8 351
Empezado por JPVM
anoten, hablo el dios ford, y es ley. Muy buenos tips
gracias por el cumplido!!
Antiguo 30-05-2007, 14:19:16   #12
AndR3Z
a todo esto esa convinacion ya la estan haciendo en CCG, en la black bull
usan un 351+caja ZF + NP205 +203
yo creo q eso es lo que quieres tu, no?
Antiguo 30-05-2007, 20:42:54   #13
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Se fue a tierra el proyecto ya que el motor y la caja era basura.
Antiguo 30-05-2007, 22:19:47   #14
Barracuda
Empezado por cacov8
Jajajajaja..... Por eso me gusta conversar con Carlos, el Hombre es directo... jajajajajajjaja
Saludos Caco
Antiguo 30-05-2007, 22:28:00   #15
AndR3Z
era el de deremate?
Antiguo 30-05-2007, 22:43:31   #16
pzapata
Empezado por AndR3Z
Carlos:
EFI es inyeccion electronica.. MPFI es inyeccion multipunto.. todos los ford son multipunto (Exceptuando unos pocos monopunto, pero casos raros). Hay EFI y SEFI, el SEFI es secuencial que tiene un ahorro minimo de combustible en ralnti.
El Cleveland es enooorme, es un bigblock de baja cilindrada, y el triton es el nuevo nuevo.. es 4.6, 5.4 y 6.8 (el q teni tu y pronto sera mio), si es un 5.0 o 5.8 debe ser windsor, hay pocos 351C o 351M.. se cacha pq son enormes y pesados,
En el bronco azul tengo el 5.0 EFI (que es un 302 con inyeccion multipunto). dispara dos bancos de inyectores a la vez, esta tb el de mustang q dispara el inyector q corresponde, pero sobre 2500 rpm estan prendidos siempre igual q en el EFI, por eso digo q no vale la pena.
La ZF tiene las mismas relaciones en 4x2 y 4x2, es rica caja, Luis Vasquez está instalando una en mi bronco, pero 4x2 y acoplandola a la Dana20, siguiendo este tutorial: http://classicbroncos.com/ZF_Transmission_Swap.shtml
Las relaciones q tiene son:
5.72 2.94 1.61 1.00 0.76
te la recomiendo a ojos cerrados esa caja, tiene relaciones muy similares a una NV4500 pero es mucho mas liviana por ser de aluminio, y es re aguantadora (piensa q viene detras del powerstroke 7.3)
es una caja ideal, ya que con esa preprimera queda ideal para rocas, y con 5ta de sobremarcha q te permite andar en carretera con el motor relajado
si pudimos acoplar una dana 20 a una ZF 4x2, te aseguro q vai a poder ponerle doubler o lo q quieras para atras.
Don Andres.. excelente.
Última edición por pzapata fecha: 31-05-2007 a las 11:21:16
Antiguo 30-05-2007, 22:54:36   #17
Barracuda
Empezado por AndR3Z
era el de deremate?
Al parecer si cumpa y si Carlos dice que era BASURA ten claro que era Basura....
Antiguo 31-05-2007, 10:42:26   #18
AndR3Z
resumen:
EFI =Electronic Fuel Injection = Inyección Electrónica
SEFI =Secuential EFI= Inyección Electrónica Secuencial
MPFI=Multi Point Fuel Injection
Casi todos los EFIs ford son MPFI y algunos son SEFI
Antiguo 31-05-2007, 10:56:24   #19
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por cacov8
Claro... era Ford...
Antiguo 31-05-2007, 11:26:28   #20
AndR3Z
mm.. era basura pq estaba re incompleto...
un LS7 sería basura o cualquier chevy en general
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:04:06.
