Antiguo 01-06-2007, 16:13:46   #31
Tango
Predeterminado Re: Consulta a los Doctores en Ford V8 351
Empezado por AndR3Z
si es el q está en deremate, ya llegamos a la conclucion q esta re malo. sipo.. se puede acoplar sin ningun problema. La NP435 creo q tiene la primera mas reducida q la ZF, no (6 y algo contra 5,72), pero ten en cuenta q la ZF es una caja mas nueva, con todos los cambios sincronizados, pero de todas maneras asi tal cual se la podi apernar al 302 para dejar el conjunto pa tu TLC.
Andrés, negativo, no es el que está en deremate, sino que está guardadito en un rinconcito de mi taller esperando que pasa con él :p
Con respecto a la NP, tienes razón, es 6.68 en primera, ese es uno de los motivoa por lo cual quiero conservarla, y el otro es que ya está acoplada a la D-18 (4:1atx) y la ZF que tengo es 4x2 y tendría que darme la lata de la transfer y a su vez nunca llegaría al reducción que poseo en estos momentos, con una caja y una transfer solamente. Me entiendes?
Estoy en lo correcto o no?
Saludos y gracias
Tango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2007, 16:43:50   #32
AndR3Z
Empezado por Tango
Saludos y gracias
tai en lo correcto Toño. yo en todo caso estoy haciendo el acople (en verdad Luis Vasquez con info mia, y en mi bronco) de la ZF S5-47 4x2 a una Dana 20, no es tan complicado. pero teni razon. teni q aprovechar la 6.68:1 de tu primera si o si. lo q no me convence eso si es que no tiene sobre marcha, pero si el fin esl crawling no la necesitas.
Antiguo 01-06-2007, 16:45:37   #33
AndR3Z
efectivamente era 221.. no me acordaba el ultimo numero pq no es un motor tan comun, aunq el otro dia vi un mustang y un mercury capri con ese motor. rico motor, pero a uno de esos autos le pondria un 302 si o si.
genial lo del 351W, lo teni con todo el sistema de EFI ? (inyectores, ramal, ECU, sensores, etc)
Antiguo 01-06-2007, 17:54:26   #34
Pato-Patrol
Empezado por AndR3Z
Completísimo !!! :D
Antiguo 01-06-2007, 22:52:37   #35
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por AndR3Z
Lo que viste fue un 255 creado entre el 80-82, y no le cambio el motor a mi autito
Antiguo 01-06-2007, 23:34:29   #36
AndR3Z
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
rico motor.. pero prefiero mas grande
Antiguo 01-06-2007, 23:35:01   #37
AndR3Z
Empezado por Pato-Patrol
Completísimo !!! :D
mándame un PM con el precio y más detalles
Antiguo 01-06-2007, 23:36:23   #38
Tango
Empezado por AndR3Z
Gracias por tú ayuda Andrés
Antiguo 01-06-2007, 23:39:54   #39
AndR3Z
Empezado por Tango
cuando quieras.. pa eso está Twisted
Antiguo 03-06-2007, 16:42:41   #40
Barracuda
Completísimo !!! :D
Tocayo y cuanto sale la gracia?
Y esta con transfer tambien?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:19:04.
