Antiguo 03-06-2007, 12:17:09   #1
Guga
Predeterminado Problema persistente en Hilux
Estimados, tengo el sgte.problema con mi hilux 22RE. El ralenti esta totalmente disparejo, al encenderla en la mañana no prende como debe hacerlo (comenzar alto y luego empezar a bajar revoluciones hasta llegar al ralenti), de hecho comienza muy baja y luego empieza a subir hasta llegar a casi 1800rpm, y se mantiene. Luego al detenerme y aplicar el freno, el ralenti empieza a subir y bajar consecutivamente, sube hasta casi 2000 rpm y baja hasta 1000 y asi nuevamente hasta que suelto el freno.
Me he dado cuenta que este mismo problema le ha ocurrido a otros foreros, si alguien tiene algun dato... se agradece.
Atte.
Guga
Guga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2007, 12:58:32   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Problema persistente en Hilux
Mide el TPS, parte descartando eso
Antiguo 05-06-2007, 10:32:30   #3
nag
Avatar de nag
... yo di la cacha durante un mes... cambie bujias, limpies sensores, valvula egr, filtros... al final? cables...
revisa eso...
Antiguo 05-06-2007, 20:39:41   #4
Camcor
Avatar de Camcor
Contactar con Camcor a través de MSN
Una Buena Limpieza a los sensores, Flujometro, Cuerpo Mariposa y Cuerpo de Admisión. con eso vas a notar un cambio real.
José miguel Aranda G.
CAMCOR
5555859 09-5341003
Camcor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2007, 01:05:47   #5
Gonzalo Castro
jajajajaja...
hace unos dias pense postear lo mismo, es exactamente lo que me pasa, y lo evito dejandola calentar aproximadamente 5 minutos, porque al sacarla rapidamente en la manana me pasa lo mismo que describes tu.
Gonzalo Castro.
Yo ya cambie cables de bujias, ahora voy por las denso y despues por la limpieza de inyectores.
Gonzalo Castro.
Antiguo 07-06-2007, 01:18:44   #6
BICHA 4X4
Empezado por Gonzalo Castro
jajajajaja...
Gonzalo Castro.
Gonzalo Castro.
Limpieza de aguja (tornillo de regulación de ralentí)
Además de cuerpo de admisión.
Antiguo 07-06-2007, 09:44:17   #7
luba
Estimado en esato de panas hay de todo, pero me llama la ataencion,algo que tu dices ,cuando presionas l freno mas se descontrola, yo asumo que ya revisaste la valvula check del vacio al servofreno? esta buena? saludos y adelante.luba
luba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2007, 11:49:46   #8
Guga
Empezado por luba
Correcto, ya probé la valvula check del vacio y no se nota ningun cambio
Guga
Antiguo 07-06-2007, 14:09:14   #9
Camcor
Avatar de Camcor
Escaner y limpieza Profunda....
Antiguo 17-06-2007, 21:21:50   #10
Gonzalo Castro
En mi camioneta se soluciono el problema, les cuento:
Tenia todos los sintomas antes descritos, y un dia comenzo a subir la temperatura, vi el radiador y le faltaba agua, hechandole eran como 4 litros de deficit que tenia, la encendi en frio y chao problema.
Yo lo asocio a la bomba de agua, no se si alguno de ustedes a tenido problemas con la bomba, yo si, y cuando comienza a fallar o a perder agua, la camioneta sube y baja revoluciones como loca...
Bueno en mi camio el problema se soluciono asi tan facil...
Quisas este totalmente errado con mis concluciones, pero ya no existe el problema.
Gonzalo Castro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:15:15.
