Antiguo 18-02-2004, 10:16:57   #1
Martin
Predeterminado Rodamiento de Masa Trooper
Hola Amigos,
Quiero cambiar el rodamiento de masa delantero....
Procedimos a sacar la tapa del cubo. Luego sacamos el cubo completo hasta llegar al rodamiento que está dentro de ese fierro que tiene los 6 pernos que sostienen la rueda..... Luego hay seis pernos que apernan esta pieza al disco de freno, los cuales también fueron sacados....
La pregunta es: No debería salir todo junto, masa, y rodamiento????
O bien hay que desarmar con un extractor????
Como dato adicional, el rodamiento parece ser cónico...
Gracias,
Martin
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2004, 10:21:07   #2
Predeterminado Re: Rodamiento de Masa Trooper
Empezado por Martin
Hola Amigos,
Gracias,
Martin
Los rodamientos debieras salir con la mano. uno sale al sacar la masa y es otros queda en la masa protegido por el reten y para las pistas, el alojamiento tiene generalmente unos espacios que te permiten usar un extractor o simplemente golpearlo.
Eso es en el general de los jeeps, no creo sea distinto el trooper.-
Antiguo 18-02-2004, 10:25:02   #3
Martin
Gracias Gonzalo, lo que pasa es que la masa no sale.... :?:
Antiguo 18-02-2004, 10:32:02   #4
Empezado por Martin
Si ya estan sueltas las tuercas de la masa es cosa de tirarlo, a veces el rodamiento se apreta un poco.-
Antiguo 18-02-2004, 10:34:53   #5
Martin
Si ya estan sueltas las tuercas de la masa es cosa de tirarlo, a veces el rodamiento se apreta un poco.-[/quote]
Te refieres solo a tirar la masa o el rodamiento? Imagino que hay que sacar la masa, para luego sacar el o los rodamientos?
Antiguo 18-02-2004, 10:39:54   #6
Empezado por Martin
Los rodamientos van casi sueltos, el de mas afuera lo puedes sacar con la mano, tiras la masa, y el otro va a quedar dentro de la masa., en otras palabras, los rodamientos hacen un sandwich con la masa al medio.
Antiguo 18-02-2004, 10:42:13   #7
Martin
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Martin
Los rodamientos van casi sueltos, el de mas afuera lo puedes sacar con la mano, tiras la masa, y el otro va a quedar dentro de la masa., en otras palabras, los rodamientos hacen un sandwich con la masa al medio.[/quote]
OK, hay que aplicar un par de martillazos, parece
Antiguo 18-02-2004, 10:46:12   #8
Empezado por Martin
Lo ideal es un martillo axial, o algo con los que puedas golperar en el sentido del eje de los rodamientos.-
Antiguo 18-02-2004, 10:53:38   #9
Martin
Empezado por Martin
Ahora si me dejaste pagando..... Qué es eso de Martillo Axial? Debe tener una forma especial? De qué tipo?
Gracias !!!!
Antiguo 18-02-2004, 10:56:44   #10
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
el matillo axial o pa los mortales un extractor de golpe..
es un tubo con una platina soldada en un extremo la que va apernada a la masa, dentro del tubo hay un fierro o otro tubo de menor diametro con un tope a un extremo, la idea es tirar el tubo mas chico y hacer que golpee el tubo que va apernado a la masa osea extrae los rodamientos de golpe.
muy enrredado...!!!! , por que hay ocaciones que ni yo me entiendo lo que explico!!!
slds.
rodamiento de masa trasera "urgente" Antonio Guerra General 4WD 5 03-11-2006 08:49:34
Torque Rodamiento Masa Hilux cano General 4WD 1 27-04-2006 12:58:33
limpieza de patio.. varios trooper, samuka, toy, otros KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 16-12-2005 12:05:25
CHEVROLET TROOPER HASTA EL 91 V A M P I R O General 13 02-08-2005 17:09:28
Como ajustar el rodamiento de masa de una toyota....??? Raul_dh General 4WD 8 24-11-2003 22:58:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:45:42.
