Antiguo 21-06-2007, 14:04:27   #161
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
Sino algo asi, solo para aprovechar que viene con el pasador...
Ed.
Antiguo 21-06-2007, 14:32:32   #162
OAM
Avatar de OAM
jajaaa.... el problema es que el orificio del pasador esta remachado con lo que quedo del seguro, segundo el lado del orificio quedo justo adentro. Si te fijas solo debe bajar un poco mas para liberar los palieres y poder sacar los C-clip, en ultimo caso corto la punta que esta fuera y giro el porta hasta que quede en una posicion mas comoda para seguir golpeando el pasador hasta que caiga hacia adentro. Lo del Indura lo estoy pensando seriamente al menos para salir de la duda o mientras ubico un porta que este impeke.
Antiguo 21-06-2007, 15:45:07   #163
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
cuanto te salio la gracia de las coronas y quien las trajo
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2007, 16:02:45   #164
juan andrade
Avatar de juan andrade
el espaciador deberia ser mas o menos de 8 mm q ue fue el que ocupe hace años para colocar coronas 4.1 en un portacorona 3.7
Antiguo 21-06-2007, 16:04:52   #165
juan andrade
no te olvides que aunque coloques indura locker igual tienes que colocar el pasador con el seguro para afirmar los c clip
Antiguo 21-06-2007, 16:06:19   #166
Empezado por OAM Ver Mensaje
Buena idea, corta a ras el pasador con galletera, y lo golpeas para sacarlo por dentro del portacorona, suena facil.
Ed.
Antiguo 21-06-2007, 16:40:34   #167
OAM
Avatar de OAM
Empezado por antonio guerra Ver Mensaje
Hola, entre la corona del GM10 y ambos kit de instalacion como $220 ya que el GM12 salio por otro lado, jeje los importe con Barahona 100% recomendable
Antiguo 21-06-2007, 18:06:52   #168
OAM
Avatar de OAM
Empezado por juan andrade Ver Mensaje
Si correcto, pero su unica pega sera de tope para los palieres y no hara otro esfuerzo ya que de soldarlo seria fijando satelites y planetarios a la carcaza.
Antiguo 25-06-2007, 18:31:48   #169
OAM
Avatar de OAM
Finalmente salio el pasador y ya estoy en condiciones de comenzar a armar, aun estoy evaluando si voy con Indura locker o trato de reparar el porta .....
Ya fabrique el nuevo pasador y el disco espaciador para montar la corona en mi porta para relacion 3.4 es de 6mm de espesor y ya estoy con problemas para que pase el pasador, asi es que lo mas seguro es que tendre que rectificar un lado para que pase sin chocar con los dientes.
Unas fotitos donde se puede ver la diferencia entre los pinones y coronas 3.4 y las nuevas 5.13
Última edición por OAM fecha: 30-05-2014 a las 18:41:26
Antiguo 29-06-2007, 02:58:21   #170
Y como va eso???...., podriamos ir a "la subida estupida" a ver si las 5.13 funcionan
Ed.
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 01:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 16:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:30:18.
