Antiguo 22-02-2004, 22:38:54   #1
Horacio
Predeterminado remolcando con barra recta...
Hola amigos de TA,
la pregunta puede sonar un poco tonta, pero necesito de su ayuda lo antes posible...
no se que hacer, porque voy a remolcar mi willys desde chillan hasta santiago (400 kms) con una barra recta. Mi duda se origina porque el jeep tiene juego en la direccion ( +/- unos 20° de giro del manubrio), por lo que pienso que no es estrictamente necesario que vaya alguien en el jeep de atras para guiarlo. Estoy pensando en dejar bloqueado el manubrio, y que el juego que tiene la direccion absorva la diferencia de giro de las ruedas en las curvas y doble sin problema. Porsiaca, la barra recta esta montada en el vehiculo de adelante con una bola de enganche, pero al vehiculo de atras esta con un enganche de esos antiguos que tienen un pasador al medio, son como dos orejas horizontales que tiene el jeep en el parachoque delantero, y la barra tiene otra en un extremo, se pasa la oreja de la barra por entremedio de las del parachoque del jeep y se le pone un pasador...
no se si me explico bien... :? :?
Dato: la barra completa mide 1.75 mts
alguien ha tenido alguna experiencia? algun consejo? que me recomiendan? alguna correccion? esta bien el largo de la barra?
porfavor, si estoy cometiendo una locura haganmelo saber,
desde ya gracias.
PD: ya revise nivel de aceite del diferencial, desconecte cardan trasero (es un willys scout y el modelo es 4x2) y le monte un juego de luces de un carro de arrastre para que asi el jeep de atras señalice todas las maniobras.
Horacio.-
Antiguo 22-02-2004, 22:55:08   #2
MicroMachine
Te va a costar un mundo que el jeep de atras siga al de adelante, para lograr lo que pretendes debe ir la direccion desbloqueada y usar una lanza tipo A
Antiguo 22-02-2004, 23:05:25   #3
Horacio
gracias por tu respuesta, pero nunca he entendido como funcionan esas lanzas, he visto muchas fotos, pero no logro entender como la lanza transmite a la direccion del jeep de atras el movimiento de viraje, si alguien me lo pudiera explicar, agradeceria mucho.
pero mas agradeceria alguna otra recomendacion.
desde ya gracias, y saludos, Horacio.-
Antiguo 23-02-2004, 09:21:33   #4
MicroMachine
Empezado por Horacio
La lanza no trasmite el movimiento de viraje a las ruedas del tren delantero, el tren delantero se acomoda solo, esto se debe a que las ruedas tienden a posisionarse de forma tal que el se produsca menor esfuerzo, es decir menos roce con el pavimento. La lanza tipo A lo que hace es mantener la punta del segundo vehiculo centrada con la cola del primer vehiculo, no existe ninguna conexion mecanica con la direccion del vehiculo remolcado.
Antiguo 23-02-2004, 10:38:07   #5
Es por la misma razon que la ruedas vuelven a la posicion recta, por el Caster. El Caster hace que las ruedas se apoyen mas atras que el eje en que pivotean al doblar , con los cual tienden a autocentarse. Es como agarrar un carro de supermercado de adelnate y tirarlo, sienpre te seguira.
Antiguo 23-02-2004, 11:46:50   #6
Horacio
gracias por sus respuestas gonzalo y micromachine!!! :wink:
Ahora si me quedo claro como... yo pensaba que tenia alguna conexion mecanica a la direccion del vehiculo de atras
Con respecto al tema original, si alguien tiene alguna otra observacion...
muchas gracias a todos, saludos, Horacio.-
Antiguo 24-02-2004, 17:59:59   #7
cano
ni se le ocurra compadre hecerlo con la barra recta que describes al principio.....el jeep arrancaría pa cualkier lado sin chofer al volante
Antiguo 24-02-2004, 22:05:49   #8
Horacio
Gracias a todos por sus aportes, creo que la mejor formas de complementarse es con las experiencias ajenas...
Saludos a todos y muchas gracias,
Horacio.-
Antiguo 26-02-2004, 10:33:50   #9
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
YO CREO QUE LOS MAS ACOSEJABLE ES QUE PONGAS UN EGIPCIO CON HARTA PACIENCIA EN EL JEEP DE ATRAS
Antiguo 26-02-2004, 18:22:53   #10
Horacio
Empezado por explorer67
jajajajajajajajjajaja, esta wena esa, jajajajajjajajaja
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 22:46:34
Ayuda Urgente Con Barra De Dirección warlockjlx General 4WD 0 02-03-2007 08:11:38
Focos con barra MFP Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 10-05-2006 17:34:21
Remolcando con TAG en las autopistas consecionadas Gonzalo Bravo General 43 03-09-2004 23:43:47
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:54:46.
