#11 |
Estimados ya estoy por aca.....
#12 | |
Ah, tus coronas al parecer son 4.56 :wink:
#13 |
Que bueno, se reactiva la cosa, pero se pueden cambiar los ejes y las fundas solamente o no Gonzalo, para que lleguen a algun acuerdo y los dos felices. :wink: :D
#14 |
luego me comunico con gonzalo.... mañana voy al taller para ver las cosas en terreno.
#15 |
Gerardo, estuve averiguando por ahi de tus ejes:
Ese jeep traia entre el 84 y 85 coronas 1:4.3 (43/10) y Octubre del 85 a Agosto del 92 1:4.55 (41/9) Los Diesel eran 4.88.- Venian con un 22R y el nombre es RJ70. En Australia se llamaba Bundera.- El eje trasero es de 55", igual que la Hilux con yugos.-
#16 | |
saludos hakuna |
#17 |
Justamente, son los mismos ejes de HiLux, relacion 4,56, adelante Hi pinion
Yo buscaba algo entre 4,88 y 4,56 por lo que estoy OK. Ahora viene lo de la "pig head"......hoy voy donde el Pato Montenegro para ver el tema. Me gustaría hacerles una pregunta adicional relacionada con este caso. Los diferenciales que compre soportan perfectamente unos 33" pero quiero confirmar algo...... Cuando compre el Rocky notaba que "no subía nada", osea que al enfrentar una subida empinada perdía mucha potencia. La configuracion de fabrica eran unos 255x75R15, con una primera de 3,477, un HI de 1,297 y R&P de 3,363 (relacion final 15,166) Yo lo compre con neumaticos de 33" y asumí que eso era lo que le quita mucha potencia ya que el sistema de embrague esta OK y el motor esta con buena compresión. Por problemas con la caja de cambios y para obtener repuestos mas facilmente le puse una caja y transfer de HiLux. Osea la nueva configuración es: primera 3,930, HI 1,0 y nuevo diferenciales 4,56 (Relación final = 17,92 ) Creen Uds. una compensación suficiente o seguiré con problemas al enfrentar una subida muy empinada (mi finalidad no es hacer un super Rock Crawler, pero si un buen Todo Terreno, por sobre lo normal) El problema radicará en el tamaño de los neumáticos o es la configuración, por ejemplo del motor el problema? muchos saludos Gerardo |
#18 | |
#19 |
No mi problema es que en primera, sin tracción se muere.....casi se apaga.....pero por ejemplo cuando tenía el Samurai standard o con un vitara de un amigo subíamos....no rápido pero igual se la podía....SIN tracción
(PD: Mi LO es 2,28) |
#20 | |
| cabeza de chancho hilux relacion 3.7 | Toyotero Calama | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 01-03-2007 12:54:50 |
| cabeza de chancho hi lux | TioGau | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 4 | 17-01-2007 19:19:59 |
| Cabeza de chancho hilux 4.88 | Jose Figueroa Ferron | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 05-09-2006 14:08:06 |
| Caja Y Cabeza Chancho (del/tras) Sj410 | MARAGAÑO * | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 14-10-2005 18:04:18 |
