Antiguo 05-07-2007, 10:18:05   #1
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Thumbs up Motor quema fusible
Hola amigos.
Una vez mas por estos lados, para saber que es lo que puede estar pasando con el motor de mi jeep. y si ustedes me pueden ayudar.
Amigos les cuento que el motor de mi vitara diesel, al momento de subir las RPM sobre las 4000. el motor hace algun tipo de corte que me quema 1 de los fusibles que estan dentro del motor.Siendo este justo el que manda el electroventilador. asi que pueden imaginar que la temperatura del motor se dispara cuando yipeo.
La verdad todavia no le meto mano al motor y a los cables para revisar.
Por lo mismo para tener alguna idea para poder revisar algunas partes.
Bienvenidos los aporte una vez mas.
sldos desde Calama
Carlos
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2007, 11:06:27   #2
rinox
Predeterminado Re: Motor quema fusible
Empezado por SOFAMIX OFF ROAD Ver Mensaje
Hola amigos.
sldos desde Calama
Carlos
saludos!!! como lo veo no es que el motor diesel te ete qumando el fusible, si no que puedes tener un corto en el electroventilador y por eso se quema el fusible..no se como se activara el electro en el vitara pero yo creo que por ahi esta la falla...ahora llevar a 4000 rpm un diesel...no sera mucho lucho?
saludos!
Antiguo 05-07-2007, 15:27:10   #3
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
claramente tienes un cortocircuito en el electroventilador, me paso en un vitara, pero con la Bba de combustible......revisa el cableado. salu2
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2007, 20:52:40   #4
SOFAMIX OFF ROAD
Thumbs up Re: Motor quema fusible
saludos!
Amigos.
No se si pueda ser un cortocircuito en el electroventilador, ya que al menos cuando ando en ciudad, el electroventilador funciona sin ningun problema,, el unico problema sucede cuando lo exigo mucho. o sea a 4000rpm...
Igual el fin de semana sacare los 2 electros y los revisare ademas de revisar todos los cables que pueda encontrar que lleguen al fusible y al electro.
sldos y sigo esperando opiniones gracias a los que responden
Antiguo 06-07-2007, 21:02:30   #5
SOFAMIX OFF ROAD
Amigos.
Buenas, algun otro datito o opinion antes de meterle mano al water este ....
Gracias
Antiguo 07-07-2007, 01:42:42   #6
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
fijate si los 2 electros encienden al mismo tiempo, puede que uno encienda a una temperatura mayor y ese este en corte.
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2007, 12:41:24   #7
SOFAMIX OFF ROAD
Empezado por Gato Richy Ver Mensaje
Amigo, los 2 electros encienden a la misma vez.
Gracias
Antiguo 09-07-2007, 12:43:25   #8
SOFAMIX OFF ROAD
Amigos ningun otro datito ???
PODRA AFECTAR EL ALTERNADOR ....
PODRIA SER QUE LA UNA VEZ QUE LE CAMBIE LOS CARBONES AL ALTERNADOR , HAYA QUEDADO CON PROBLEMAS LA CAJA REGULADORA ??? O ALGO QUE AFECTE ESTE
sldos
uan vez mas
Última edición por SOFAMIX OFF ROAD fecha: 11-07-2007 a las 18:25:06 Razón: SIn respuestas
Antiguo 11-07-2007, 18:26:48   #9
SOFAMIX OFF ROAD
Amigos, ningun otro datito por ahi ???
sldos
uan vez mas[/QUOTE]
Antiguo 11-07-2007, 21:06:20   #10
revisate la caja reguladora aceleralo a 4000 rpm y ve cuando esta cargando como otro dato practico
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:41:49.
