#21 | |
A lo mejor se referian a que cuando se usa wishbone en una configuracion l\/l tambien se llama 3 links
#22 |
parece que las vacaciones afectaron mi comprencion de lectura.
pero ya mismo lo arreglo. ahora wishbone v/s panhard que es mejor??? slds. |
#23 | |
#24 |
Esto:
#25 |
#26 |
Bueno, vamos lento pero seguro..... :) , hoy partimos con la GALLETERA y retiramos las bases de los espirales para comenzar con el diseño de las nuevas bases que alojaran los nuevos espirales de mayor diametro.
![]() El unico tiempo que tengo es despues de la pega y siempre que la señora no tenga que ir al MALL........ |
#27 | |
#28 | |
saludos HAKUNA |
#29 |
Hola Hakuna :
No te entendi eso de reducir el diametro del espiral, creo que eso no es posible...... :?: . En todo caso te cuento que los espirales que estamos probando son de una Chevy-500 diametro samuka : 110 mm diametro espira : 11 mm altura sin carga : 11.5" diametro Chevy : 120 mm diametro espia : 14 mm altura sin carga : 14 " |
#30 | |
pregunté hace tiempo atrás en una fabrica de resortes si se podía reducir el diametro de la punta del espiral, y me dijieron que si, que pierde temple, pero que según ellos no es nada procupante... no se si será una practica acertada. asumo que con los datos que me pusiste va a quedar algo asi como 3" mas alto mas o menos????.... van a hacer un wishbone al final??? saludos hakuna |
| El Mejor y el Peor Upgrade .... | JPVM | General 4WD | 68 | 09-07-2011 18:27:43 |
| Relaciones entre cajas Samu v/s Vitara | sj413 | General 4WD | 5 | 07-04-2005 19:38:53 |
| Necesito Sugerencias para nuevos neumáticos Samu II | estandar | Novatos | 17 | 19-10-2004 11:57:13 |
| ACTUALIZADO!!(20-07 FOTOS)...UPGRADE DE SUSPENSION SAMURAI 1 | KARLITROZ POZO | General 4WD | 79 | 30-07-2004 15:15:37 |
| Ayuda para proyecto samu. | Iván Ramirez Saldivia | General 4WD | 48 | 29-02-2004 21:37:42 |
