Despues de un tiempo de andar buscando alguna carroceria por ahi para ponerle a mi jeep qeu se me dio vuelta encontre una jollita en un campo cerca de Temuco y grande fue mi sorpresa en verla que estaba botada desde hace 3 años por que segun los dueños el motor no andaba, y resulta que tan solo estaba mal calado es distribuidor , le doy arranque y anduve como una semana con mi nuevo jeep standar.
Bueno hace dos semans atras le empesé a poner mis antiguos fierro que me "sobraron" de mi samurai entre ellos la Tcase , ejes, motor y caja neumaticos y demas cosas. Este era mi jeep antes de ![]() asi quedo despues de ![]() En realidad en la foto no se aprecia tanto el daño pero realmente no valia la pena arreglarlo ya que tenia demaciadas heridas y nunca iba a quedar bueno ya que las latas no daban pa mas y esta era su 3era volcadura. Y aca adjunto la foto de mi nueva maquina la cual me enteré que era una de las pocas 100% Japonesas que llegaron ya que las otras eran la mayoria Españolas ![]() Bueno y la idea es ponerle Toy y 35 a futuro, en realidad, apenas pille los toy Atras se ve mi ex jeep mirando hacia el cielo . pd; una tontera loca que queremos hacer con unos amigos es llevar la carroceria pa la laguna congelada y colgarla entre dos arboles para darle un eterno descanso y declarar esa pasa como "la subida del choroy" |
que buena.. oye, cuanto mas o menos pagaste por el long body?
saluds hakuna |
#3 |
Hola Gerardo, parece que te gustó como dejé la foto...
Se ve sanita... 8)
#5 |
Bueno en realidad sanita sanita no esta de echo tiene los socalos malos y hay que recorrerla estera pero no es mucho lo uqe hay que hacerle. El pick up ta re malo si .
De acuerdo al costo del long body fue super accesible (600 mil) |
#6 | |
#7 | ||
#8 | |
En ese sentido es mejor poner una placa y listo.-
#9 | ||
Si y creanme que eso foto la tengo en el escritorio de mi pc y es mi musa inspiradora asi mismito la quiero dejar. Respecto al los fierros tienen rason mejor dejarlos en el taller no mas . |
#10 | |
No es por acahcarte, pero ese ya esta con 37" :D ![]() ![]()
| new long body por S.O.S. | zaikko | Proyectos 4x4 | 95 | 30-05-2007 20:54:33 |
| SJ408 long body 1,5 lt mpfi | Bichara | Venden - Vehiculos 4X4 | 21 | 09-04-2007 22:51:11 |
| Suzuki SJ 408 long body 1,5 lt | Bichara | Venden - Vehiculos 4X4 | 7 | 14-10-2006 01:09:34 |
| vendo long body s.o.s | Rodrigo Bachmann | Venden - Vehiculos 4X4 | 38 | 13-09-2006 23:09:15 |
| SJ 410 long body en desarme... | Pancho Ibarra | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 3 | 26-10-2005 13:51:58 |
