Antiguo 20-07-2007, 21:05:52   #1
maucoexpedicion
Predeterminado ayuda urgente toyota hilux 97
estimados:
hace 4 meses que mi toyo esta muerta y necesito que alguien me ayude a identificar el problema:
al dar arranque aveces parte y comienza a ratear el motor al acelerar tambalea y se para, sale mucho humo negro por el escape y las bujias se ponen negras completamente, limpio las bujias y parte por un minuto en perfectas condiciones pero al acelerar vuelve a pararse el motor y no arranca mas, tambien sale mucho olor a combustible. Por favor necesito me ayuden ya que necesito la camioneta para uso diario y nadie me ha dado una solucion.
agradecido de antemano.
maucoexpedicion está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2007, 17:12:21   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: ayuda urgente toyota hilux 97
Empezado por maucoexpedicion Ver Mensaje
estimados:
hola compadre, comienza por revisar la presion de combustible, si esta ok dale con revisar el estado de este, si es que no estas contaminado, puedes desconectar el sensor maf para descartar que este enviando una señal equivoca, prueba midiendo el sensor ect o cambiandolo si te es posible, si no ubicas lo que te explico usa el buscar ya que estos puntos han sido tocados en forma amplia en post anteriores.
Antiguo 22-07-2007, 01:14:37   #3
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado Re: ayuda urgente toyota hilux 97
hummmmm no seran los retenes de valvulas que estén listos pal cambio,.. como anda el nivel de aceite.... ?? baja rápido??.. yo tengo una hilux = a la tuya... si te empasta todas la bujias con aceite... debes tener algun drama en la culata.... ya sea empaquetaduras, retenes,.. o las mismas valvuas que tengan algun problema.
seria bueno saber en que tèrmina todos estos,...comentanos sì es que das con el problema.
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2007, 00:07:26   #4
Mallín 1
Te ha dado señal de "Sheck Engine"???
Si sí, de todas formas debes conseguir que enchufen la camio a un computador y ver el código de falla. Yo he conectado la mía a uno varias veces, e incluso te informa como andan los inyectores....
Si no, revisa la línea de combustible, desde el estanque, bomba, filtro...está o no llegando combustible al motor??.Los niveles de aceite se mantienen o está quemando??
Quizás necesites cambio de anillos o como señalaban ajuste en el sistema retenes y asientos de válvulas...con relación a olor he visto casos en los que salen emanaciones de combustible desde el repiradero del sist. de llenado de combustible.
Ojalá ayude...nos cuentas como te va!!!
Última edición por Mallín 1 fecha: 23-07-2007 a las 00:12:49
Mallín 1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2007, 03:06:53   #5
Gonzalo Castro
Empezado por Mallín 1 Ver Mensaje
Donde hiciste el cheque del computador en conce ???
Tengo muchas ganas de hacerle uno, ya que ha comenzado a gastar un poco mas de lo normal.
Gonzalo Castro.
Antiguo 23-07-2007, 13:40:03   #6
maucoexpedicion
llega combustible, el flujometro lo repare hace 6 meses (corto cuerda) tal vez varie la posicion de este? ahora despues de reparado andubo bien por dos meses un dia de repente pego un tiron y no quizo mas andaba un rato y se paraba, me es imposible llevarla a un scaner pues tengo que trasladarla desde quintero a viña remolcandola y es complicado, las bujias se empastan no con aceite sino que con combustible, favor indiquenme como puedo realizar algunas mediciones del flujometro. gracias
Antiguo 23-07-2007, 20:26:05   #7
Guga
Revisa el sensor de oxigeno, va a un costado del catalitico.
Guga
Guga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2007, 02:09:28   #8
Mallín 1
Empezado por Gonzalo Castro Ver Mensaje
Gonzalo Castro.
No....en Los Angeles...un cuñado es profesor egresado de mecánica diesel de la Universidad Santa María y tiene equipos para enchufar casi lo que sea.
Antiguo 24-07-2007, 02:16:23   #9
Mallín 1
Insisto y ahora con lo que señalas, me parece que definitivamente tienes problemas de regulación o "afinamiento" por falla de piezas completas o los sensores correspondientes.
Prueba, como dice Guga cambiando el sensor de oxigeno, consigue prestado un flujometro de otra camioneta y pruebas.
Tu sistema de admisión de aire está limpio..haz revisado o cambiado el filtro de aire??
Antiguo 24-07-2007, 02:21:15   #10
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
flujometro malo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:49:45.
