:? Hola.. yo de nuevo preguntando pa´h no mandarme algún condoro con mi cacharro. ¿Existe alguna consideración al momento de conectar/desconectar la tracción en el Vitara JLX con cubos automáticos?
Algunos dicen que al desconectar hay que retroceder cierta distancia o viceversa.... de hecho, lo único que tengo seguro es que el auto debe estar detenido. Desde ya gracias!!! |
Asi es, debes andar en direccion contraria al ultimo movimiento del jeep, por lo menos un metro ya que el cubo al cambiar la direccion del movimiento se desconecta y despues se conecta de nuevo, y al estar la tranfer desconectada no se vuelve a conectar, dejando las ruedas libres.
Ojala te haya servido Saludos |
#3 |
Te lo agradezco mucho, super clara la explicación. Espero no dando la lata con tanta pregunta básica. Chao
#4 | |
#5 |
Como dice Tapage, para eso estamos, yo tb soy bastante newbie por estos lados asi que cualquier duda que tengo, posteo aca tb.
#6 |
como acotación al margen, cuando retrocedas, (el ideal unos dos metros ya que la rueda debe dar una vuelta completa) vas a sentir un click cuando los cubos se desconecten, por lo menos en el mio es así.
#7 |
Alguien sabe que pasa o puede pasar si no se retrocede al desconectar los cubos automaticos.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22 |
#8 | |
lo que pasa es que los cubos no se desconectan, y el sistema de transmision va a seguir girando junto con la rueda, lo cual aparte de un mayor consumo de bencina y a lo mejor un desgaste prematuro del sistema no debería acarrear mayores problemas. de hecho hay alguno 4x4 que no traen cubos y el sistema de transmición anda siempre girando con la rueda. |
#9 |
facil, CHAO cubos automaticos y Manuales si o si mucho menos problema y creo que los de Samuka sirven :wink:
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
#10 |
art
no entiendo a que te refieres con chao con lod cubos :?:
| Cubos manuales o automáticos? | gab0 | General 4WD | 10 | 22-03-2007 19:48:20 |
| Cubos automaticos Grand Vitara | Zankudo4x4 ® | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 04-12-2006 21:13:08 |
| Cubos Automáticos Vitara ó Samurai | patrek.g | Compran | 2 | 10-05-2006 16:02:20 |
| Vendo cubos automaticos suzuki vitara | cachorroxtream | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 02-05-2006 16:21:37 |
| cubos automaticos Vitara | Zankudo4x4 ® | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 5 | 17-08-2005 13:35:02 |
