Antiguo 25-07-2007, 19:22:34   #11
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Thumbs up Re: Motor quema fusible
Empezado por id_tango Ver Mensaje
revisate la caja reguladora aceleralo a 4000 rpm y ve cuando esta cargando como otro dato practico
Amigo,
LLeve el bicho al alectrico, le medimos cuanto estaba cargado y dio lo siguiente. ( a todo esto , no quemo el fusible a 4500rpm. pero cuando yipeo si.)
Con el motor en ralenti dio 14.30 como maximo
con el motor acelerado a 4500rpm 14.55 como maximo
con el electro andando 14.40
y con las luces encendidas la radio y el electro encendido 13.95 como maximo.
Segun el mecanico, el electro anda bien.
Solo me queda que revisar el cableado del electro.
Algun nuevo dato, estare atto.
O alomejor al Vitara no le gusta que lo jipeen.... jeje
sldos a todos
Carlos
Calama
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2007, 03:14:50   #12
BICHA 4X4
Predeterminado Re: Motor quema fusible
Empezado por SOFAMIX OFF ROAD Ver Mensaje
Amigo,
sldos a todos
Carlos
Calama
Compadrito a pegarse la , no es un tema de revoluciones o esto...., es un conjunto de cosas, fijo que tienes algún cablecito maricon que va en la línea de ese fusible que al jeepear y con la vibración del motor se va a masa y abre la línea, avisame si te va bien.
Antiguo 27-07-2007, 21:32:05   #13
SOFAMIX OFF ROAD
Empezado por BICHA 4X4 Ver Mensaje
Eso ... me tendre que dar la no mas de revisar el cableado,
La ultima duda ... podra ser el trompito o bulbo ( no se que es ) el que activa el electro que este malo ???
sldos
carlos
Antiguo 27-07-2007, 21:58:32   #14
pepetosky
Edad: 71
no es el bulbo ya si lo fuera el electro no partiria
el bulbo o trompito es el que detecta la temperatura del
agua refrigerante y cuando llega a cierta temperatura
activa el electroventilador
pepetosky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2007, 22:01:21   #15
pepetosky
Edad: 71
se me olvidaba, ponle un fusible de mas amperaje
a lo mejor el que tiene es muy bajo
Antiguo 27-07-2007, 22:08:39   #16
SOFAMIX OFF ROAD
Empezado por pepetosky Ver Mensaje
Ya lo hice , de uno de 30amp que es el original, pase a uno de 60amp.
Lo unico que pasa esque dura un par de aserruchadas mas, solo eso, pero igual se quema.
gracias.
Antiguo 27-07-2007, 22:21:10   #17
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Motor quema fusible
gracias.
tendria un par de palabras del maestro daniel vilches para decirte por esa accion tomada pero mejor te digo;no, esta mal lo hecho ya que si aumentas el amperaje del fusible arriesgas a incendiar el vehiculo, y no exagero ya que en el tiempo que llevo de mecanico se como se comportan los materiales con la electricidad y como se produce un incendio asi que mas cuidado y revisa por que aumenta el amperaje de consumo del electro en cierta condicion, lamentablemnete me voy a quemar con lo que digo pero un buen electrico puede encontrar una razon de aumento de consumo en forma rapida y sencilla, basta con un amperimetor y un par de herramientas, mirando cables y voltajes no lograras mucho, con aumentos de voltaje antes que se te queme un fusible se te quema el computador del motor.
Antiguo 30-07-2007, 11:05:09   #18
SOFAMIX OFF ROAD
Muchas Gracias por sus consejos Don Luis.
El problema es que aca en Calama no conosco ningun buen electrico que sea bueno, pero le sigo haciendo empeño en buscar el porque quema el fusible tan rapidamente.
Gracias y sigo atto a cualquier datito que me puedan dar sobre el por que del fusible sobre las 4000rpm
sldos y gracias
carlos
Antiguo 30-07-2007, 11:23:16   #19
Luis Vasquez Fonseca
sldos y gracias
carlos
Antes de crucificar a tu electrico, ve la posibilidad de que el electro, con los movimientos propios de un jipeo haga cortes en su interior, porque con las mediciones ya hechas, SOLO queda rev cables y rev el electro (desarmarlo)
Antiguo 30-07-2007, 18:48:14   #20
SOFAMIX OFF ROAD
Gracias Luis Vasquez.
Tambien lo hare, revisare y desarmare el electro, pero el problema es que en carretera tambien sucede lo mismo. Siempre que sea sobre las 4000rpm
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:12.
