Antiguo 01-08-2007, 17:05:33   #11
Predeterminado Re: Chequeo ECU motor Nissan VG30i
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
Gracias, pero me pacere que ese diagrama es de una D21 y tengo entendido que no vienen con V6.
Las D21 en USA iban con el VG30E (V6 multipunto) y el KA24E (4 cilindros 12 valvulas, multipunto).
Antiguo 01-08-2007, 17:19:54   #12
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
VG30 (V6) 3000= Pathfinder , Terranos del 96 asi atras
KA24E (4L) 2400= D21 y algunas Terranos y Terrano II
El WD21 me parece no estoy seguro es el modelo de chasis
WD21 => Terrano o Pathfinder hasta el 96
D21 => Camioneta 1987 - 2006 (Mexico)
R50 => Pathfinder 1996+
D22 => camioneta 2a generacion 1998-2007
Antiguo 03-08-2007, 19:41:11   #13
FABIAN LUENGO
Avatar de FABIAN LUENGO
Necesito Informacion Del Motor Nissan V6 Mono Punto
Cualquier Dato Se Agradece
FABIAN LUENGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2007, 00:58:17   #14
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Quien sabe donde esta el conector de diagnosis del VG30i??
Antiguo 10-08-2007, 21:14:18   #15
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
Segun el Chilton's , bajo el asiento del copiloto para los KA24E y los VG30i
En los VG30E con sistema ECCS de engine mangement, el conector esta detras del panel justo detras de la palanca interna de apertura del capot.
Chequea mejor ambos lugares.
Antiguo 10-08-2007, 21:22:09   #16
Aca hay unos tips para el VG30i muy interersantes :
http://www.autozone.com/addVehicleId...leSelected.htm
Antiguo 10-08-2007, 21:29:44   #17
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Ok, chequeando............
Antiguo 10-08-2007, 22:52:34   #18
No se si tenga enchufe, pero ese computador es con autodignostico, se gira uni de los potenciomentros y el par de leds rojo y verde comienzan a parpadear indicando el sensor malo.
Tambien tiene un modo instantaneo donde a traves de la luz del check engine te indica en tiempo real la falla a menos se produce .
Antiguo 05-09-2008, 01:34:05   #19
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
hola donde esta ubicado fisicamente el par de led que tu comentas ...gracias
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2008, 01:42:38   #20
CaRlOs Patfhinder
donde esta la flecha
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:02:00.
