Antiguo 13-08-2007, 22:36:58   #1
patrek.g
Edad: 71
Predeterminado Levante de Kia Sportage
Estoy por razones profesionales(Mas encima me pagan) necesitando levantar unas dos pulgadas un kia sportage 2002 el tren trasero no es problema pero en el delantero intente colocar unos separadores en la base del conjunto espiral-amortiguador, pero no pude colocar los compresores de espiral de tornillo; no caben en la base del bastidor, no me pude conseguir unos compresores tipo tiburon que parecieran ser mejores para eso, alguien me puede ayudar ó si alguien a logrado hacer un levante en otro similar.
Saludos pato
cel. 96830983- patrek.g@gmail.com
patrek.g está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2007, 18:48:53   #2
yantt
Predeterminado Re: Levante de Kia Sportage
Mira, yo sin tener esas prensas que tu tanto necesitas lo que hice para sacar los espirales fue subir el jeep con una sola rueda a una altura de unos 20 cm, lo puedes hacer en la vereda, luego quitas la rueda y amarras el espiral y quitas el amortiguador, luego le bajas altura a la gata. El eje va a bajar y te va a dejar libre el espiral. jajaja.. suena facil, pero debes hacerlo con precaucion, es muy peligroso... ojalá te ayude
yantt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2007, 19:29:44   #3
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Si eres de Santiago, te recomiendo llamar a Tarrosaurio (Carlos Ugarte), es muy confiable y no es caro.
Slds.,
Antiguo 17-08-2007, 22:53:11   #4
patrek.g
Edad: 71
Paolo:
Si soy de Santiago , me puedes dar un teléfono de contacto con Carlos ya que como novato no tengo ni idea de el mundillo.
Saludos Pato
Antiguo 18-08-2007, 03:14:57   #5
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
hola hola!! oye ten cuidado si vas a hacer lo ke dice YANTT, la otra vez cuando pusimos motor petreolero a un monza, este bajo mucho en la trompa, le tuvimos ke poner esots suples ke piensas poner tu , lo icimos de la formake dice yantt y se solto la amarra y el espiral mando un pencaso ke ni te cuentop!!
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2007, 13:24:11   #6
Pinosaurio
Empezado por patrek.g Ver Mensaje
Paolo:
Saludos Pato
Ubicas a Tarrosaurio (Carlos Ugarte) en el fono 9-1766086
Slds.,
Antiguo 21-08-2007, 16:00:08   #7
vodska
Avatar de vodska
al sportage no se le puede colocar suples de mas de 1.5" ya que sino no te dara la alineacion.me paso en uno 97
lo otro es hacer un body lift por la diferencia o por las 2" totales
Antiguo 26-09-2009, 20:53:00   #8
marioto
hola compadre tengo una kia sportage igual la pudiste levantar al final me podrias dar el dato porfa gracias
mario
marioto está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:56:34.
