Antiguo 20-08-2007, 13:40:43   #1
amovast
Avatar de amovast
Exclamation Nesecito consejo Uregente!!!
Saludos, este es mi problema, me volque en el vicho y esta parado desde febrero, este mes lo pienso echar a andar, ya que lo mande a reparar.
Algunos consejos previos para echar a andar el motor toyota 2ct ?
Deberia hacer que me sacen el carter pa ver si no tienen na?
En que me tengo que fijar pa no echarmelo.
Cuando me volque quedo andando pero solto too el aceite. lo pare al toke.
Un mecanico me dijo que le sacaba el carter y le ponia una luz (ultra roja) que le permitia ver las fallas y las trizaduras es cierto esto o mestaka?
la aspa gira, asi que no esta trancao..
amovast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2007, 23:03:11   #2
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: Nesecito consejo Uregente!!!
Empezado por amovast Ver Mensaje
Hola Amovast, hechalo andar no mas total si esta malo esta malo, no sacas nada con desarmar y desarmar y no sabes lo que tiene y gastar, a lo mejor nada y si esta malo tienes que arreglarlo no mas, es sencillo uno derrepente se pasa mentales y no hay ningun drama. Y si lo ay asumirlo.
Julioqtro
Antiguo 21-08-2007, 01:07:00   #3
mikum
Avatar de mikum
[/QUOTE]Un mecanico me dijo que le sacaba el carter y le ponia una luz (ultra roja) que le permitia ver las fallas y las trizaduras es cierto esto o mestaka?
la aspa gira, asi que no esta trancao..[/QUOTE]
uuum eso de la lucesita no lo he escuchado
lo q si existe un producto q aplicas y se ven las fisuras ...pero eso de la luz realmente no lo se..........
Antiguo 21-08-2007, 02:36:36   #4
ciegoman
Avatar de ciegoman
pongale aceite y echalo a correr... lo peor quee te puede pasar es que no parta...... o te diste muchas vueltas.....?????
ciegoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 03:57:07   #5
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
Hola, como referencia te puedo ayudar ya que igual me volque, eso si como consejo no te lo garantiso ya que no soy experto en el tema, pero lo que yo hice fue cambiar aceite, ver que las bujias no estubieran mojadas, en general inspección visual del motor, después lo encendi fijandome inmediatamente si habia presión de aceite, luego inspeccion visual nuevamente para ver si hay fugas, si el motor trabaja bien y no hay fugas mide compresión en cada cilindro, si está dentro de los parametros olvidarte del tema y darle. Se da por sabido que al partir el motor si no tiene sonido de v/v ni fugas en la empaquetadura de culata o fisuras enla culata misma no tiene problemas ahí arriba, este es mi humilde aporte. Saludos y no se si se me escapa algo más.
Alfonso Lepe Robles
Concepción, Chile.
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 12:54:24   #6
amovast
Avatar de amovast
Gracias por los consejor, me tiro con la la encendida tons!!!
en realidad no me di una buelta, aterrice con el techo!!! y despues pal lado del piloto. me salve eso si.
Antiguo 21-08-2007, 12:59:18   #7
PiluPelao
Edad: 63
Cambio de aceite, revisar bujias e inspeccion visual, echalo a andar, fijate en la presion, mira por fugas, escucha si golpetea, pero si no recibio golpe directo no deberia fallar, y si algo le paso ahi lo veras sin grandes gastos previos.
Suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:59:30.
