Antiguo 10-03-2004, 08:44:07   #1
Predeterminado Bilstein 5150
Estos Bilstein son bastante mas baratos que amotiguadores similares, pero no se como andara el valving 170/60 en un Samurai, no se si seran demasiado duros, alguien tiene alguna info del valving de un Rancho 9000 en las cinco posiciones como para comparar?
Hay en dos versiones , 170/60 y 255/70.-
http://www.bilstein.com/html/applica...5150/index.htm
Antiguo 10-03-2004, 12:41:33   #2
A T X
Avatar de A T X
Ese modelo Bilstein 5150 me tiene caliiiiiente !!! tal como dices tu es mas barato que otros de similares caracteristicas y performance.....y tiene un look espectacular.
170/60 quisas no me parece un valor tan exagerado de valving.
yo tengo unos invert shock's serie 5100 Bilstein y estos poseen un valving 255/70 y ese numerito te digo ya que es mas durito como para una suspencion sutil de un samurai (trabajando vertical). nada extremadamente duro si.................no le he comparado directamente al lado de un RS-9000 pero no me tinca que ande muy diferente de las posiciones mas duras de esté.
en todo caso es dificil estimar si uno tiene mas valving que otro con certeza moviendolos manualmente, pero una idea se puede hacer.
yo por lo menos no pillé nada de esta info hacerca para rancho............no creo que alguien mas aca la posea ya que de las personas con las que he hablado o leido comentarios.......la palabra "valving" no la he escuchado mas alla de Pirata y Paolo, el resto ni la conoce.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 10-03-2004, 13:03:47   #3
Empezado por ATX-4X4
yo tengo unos invert shock's serie 5100 Bilstein y estos poseen un valving 255/70 y ese numerito te digo ya que es mas durito como para una suspencion sutil de un samurai (trabajando vertical). nada extremadamente duro si.................no le he comparado directamente al lado de un RS-9000 pero no me tinca que ande muy diferente de las posiciones mas duras de esté.ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Ummm, el problema es que las posiciones mas duras del Rancho son inandables en un Samurai, y la diferencia es 60 contra 70 solamente.-
Antiguo 10-03-2004, 13:30:03   #4
A T X
Avatar de A T X
Gonzalo, en que posiciones ocupas TU los Rancho adelante ? On / Off road (supongo que la idea seria para adelante en tu jeep)
voy a ver si me consigo un RS-9000 cargado como para compararlo en la poscicion "de interes" con el 255/70
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 10-03-2004, 15:03:31   #5
En ciudad entre 1 y 2. En arena entre 2 y 3, en carretera en 4 y en rocas en 1.-
Antiguo 10-03-2004, 15:03:33   #6
¿Que es el valving? ¿Que son esos valores?
Supongo que es algo con la dureza, pero como se interpretan esos valores?
Hay alguna tabla en la que diga Peso v/s Valving o algo asi?
Facundo
Antiguo 10-03-2004, 15:16:08   #7
Empezado por FLOZANO
Facundo
Estas viejoto ya como para no usar el BUSCAR!!
El valving son los valores de "damping force". Que es la resistencia que hace el amortiguador al despalzamiemto del piston.
Miden a la fuerza que hace el amoriguador a una cierta velocidad del piston. Generalmente expresados en 1/10 newtons a una velocidad de 0.52 m/s.-
Estan indicados en Extension/Compresion
Un valving de 170/60 implica 1700Newtons en extension y 600Newtons en Compresion.-
Antiguo 10-03-2004, 18:18:29   #8
Nota ..
la comparativa habria que hacerla entre un Rancho nuevo con un bilstein nuevo para que ninguno haya perdido cualidades por que el ojimetro igual nos va a dar un margen de error considerable ..
El valor en extensión de los amortiguadores es = de importante que el de compresión por que al pasar por un bache la susp a de bajar rapidamente para asumir la irregularidad con la mayor agilidad ..
La diferencia entre 255 y 170 si es considerable .. !
Antiguo 10-03-2004, 19:17:36   #9
Francisco Ibarra
Empezado por Gonzalo Bravo
Facundo
ehyyyy, Gran dato, ahora como interpreto esos valores para utilizarlos en el LONG BODY, o bien cual es el mas apropiado tomando en cuenta que el amortiguador no es regulable.
Antiguo 10-03-2004, 19:30:29   #10
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Francisco Ibarra
Bien , entonces RS-9000 no es..............solo te quedan los Bilstein de los cuales puedes comprarlos (pedirlos) bajo el parametro valving que escojas...............ya que no puedes ir a comprarlos a un local de amortiguadores preguntando por un cierto valor de valving, ya que te van a decir que estas loco y bla bla bla........y Digame mejor ¿ para que vehiculo lo quiere? :D
Amortiguadores Bilstein CASALEX Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 10-12-2006 19:55:15
Amortiguadores Bilstein CASALEX Venden - Partes y accesorios para 4X4 22 01-12-2006 08:02:21
Amortiguadores Bilstein CASALEX Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 03-10-2006 18:45:59
Amortiguadores BILSTEIN ¡¡NUEVOS!! [piggyback] con 90 dias de garantía filete de 1º KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 01-09-2006 02:13:10
VENDO amortiguadores Bilstein..FOTOS alejo2112 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 27-05-2006 20:12:53
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:21:45.
