Antiguo 11-03-2004, 10:04:31   #1
Rena
Predeterminado problema con intermitente
el problema es el siguiente cuando acciono el intermitente para el lado izquierdo rechiña el flach y no enciende, el lado derecho y las luces de emergencia cero problema, le cambie el flach, le revise las ampolleta y sigue igual
cual sera el problema
ayuda por favor..
gracias...
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2004, 10:05:57   #2
Predeterminado Re: problema con intermitente
Empezado por Ra-76
ayuda por favor..
gracias...
Revisa los contactos del rele.-
Antiguo 11-03-2004, 10:06:10   #3
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Revisa la tierra del intermitente, a mi se me ha presentado el mismo problema cuando el cable a tierra no esta bien conectado.
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2004, 11:50:36   #4
Francisco Ibarra
Predeterminado Telecomando
Otra opcion es que revices los contactos del telecomando, ese tipo de falla se produce cuando estos (contactos) estan alejados unos de otros y producen ese chirreo que es un pequeño arco elèctrico.
SL2
Antiguo 11-03-2004, 13:26:56   #5
Rena
me estoy dando cuenta que es el telecomando, porque al accionarlo levemente enciende, pero al tope es donde falla el maldito.
es muy complicado desarmar el telecomando.........
Antiguo 11-03-2004, 13:27:20   #6
Rena
Antiguo 11-03-2004, 14:46:50   #7
Francisco Ibarra
Hola
Primero identifica a cienci sierta cual de las partes es la que esta fallando luego debes empezar a desarmar con mucho cuidado para perder los resortes y terminales moviles que vienen dentro por ultimo ajusta los terminales flojos, sera facil identificar los terminales afectados ya que por el efecto del arco estaran quemados.
PD: si crees no poder solucionar el problema consigue a un electrcio automotriz para que lo revise, recuerda si alguna pieza se pierde obien queda mal armado tu telecomando sera basura :wink:
Antiguo 12-03-2004, 08:13:28   #8
Rena
gracias por las ayudas lo voy a intertar yo mismo...
Antiguo 15-03-2004, 20:06:31   #9
carlitros1570
El problema es definitivamente el telecomando! Yo tuve el mismo problema en un rocky. Debes desarmar el telecomando y poner un tope para limitar el recorrido del switch de contacto, yo usé un poco de poxipol.
Asegúrate de no desarmar los contactos de las luces, ya que tu problema no está ahí.
carlitros1570 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2004, 09:30:37   #10
Rena
desarme el telecomando, en el lado derecho del telecomando llevan 4 placas y gusto la ultima (arriba) esta como gastada y esta haciendo mal contacto, lo desarme por atras pero no salio el panel donde van las placas para poder rellenarlo o limpiarlo.
comentarios.. sugerencias...
ya siento dolores en mi brazo izquierdo tanto estar señalizando......
Problema con embrague Montero V6 mitzuco4x4 General 4WD 5 04-02-2007 23:50:59
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
Problema con Baleno Hernan Iriarte General 4WD 7 08-02-2005 18:29:58
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:10:45.
