Antiguo 11-03-2004, 14:51:50   #61
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por FLOZANO
No, Gonzalo trata de decir que los palieres de samurai no aguantan... :D
Poroto, es un hecho que en USA andan con 38" Bloqueados adelante y atras pero con homocineticas reforzadas.
Por lo tanto si tu quieres poner 37, con menos peso que un TLC, bloqueado solo atras, deberia aguantarte y a lo mas si llegas a romper una homocinetica, por 60 lukas pones una nueva de origen Gringo o ahi te traes las Newfields y no te quedas botado al romper homocinetica, solo te quedas sin traccion.
Por otro lado puedes hacer lo que hice yo, limete un poco la direccion y listo, las homocineticas cagan cuando estas doblando mucho, jamas cagan cuando vas derecho.
Bueno, aqui hay uno mas optimista aun, Samurai con TSL 38" y ejes originales :?
y este caballero, como hace doblar este jeep con esos neumaticos acaso blokea las dos ruedas de un lado y gira las del otro para doblar????????
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2004, 20:57:13   #62
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por G Pereira
Pero puedes contactar por e-mail a Boby Long (Dueño de la empresa) y pedirle que te los envie y le haces un giro por Western Union o algo similar.
No se estaran poniendo muy complicados con la censura ??? :wink:
Ya pillé lo que era... un asterizco metido entremedio de una de las palabras censuradas...!
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 12-03-2004, 09:13:56   #63
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por MLOZANO
Mariano
menos mal, aun estaba tratando de buscarle el doble sentido a western :wink:
Antiguo 12-03-2004, 09:42:36   #64
Empezado por mauro
Gira un anillo grande que se encuentra entre el tablero y el piloto, creo que se gira para la derecha cuando quires doblar a la derecha y viceversa para la izquierda.- :wink:
Antiguo 12-03-2004, 09:48:46   #65
escudero4x4
He seguido este thread con bastante interes, ya que quiero poner neumáticos grandes a mi TLC y tenía la duda de que tan grande aguantarían los yugos. Pero me ha llamado la atención que en ningún momento se ha hablado del motor y de la potencia de este. No influye en la resistencia de los ejes?
Es decir, si pongo neumáticos de 37" da lo mismo si tengo un 2F, un 350 u otro motor de mayor potencia?
Antiguo 12-03-2004, 09:59:30   #66
poroto ®
Empezado por escudero4x4
de echo se hablo de que uno de los condicionates para poder cortar un eje es el torque del motor
creo que un 2f con 37 seria como un samurai con 33 mas o menos
si se habla de cortar ejes por ejemplo, lo que te corta los ejes no son los neumaticos grandes, sino la resistencia que oponen al torque del motor
o sea un motor con muuuuuucho poder, con neumaticos 33 te deberia cortar ejes igual si lo forreas mucho
la posibilidad aumenta con neumaticos mas grandes, porque aumentas la resistencia
Antiguo 12-03-2004, 10:30:50   #67
escudero4x4
Empezado por poroto
Si, vi que lo mencionaste en un mensaje, pero nada concreto. Todos hablaban que hasta un 37 si, que parece que no, etc, pero nadie dijo algo como "si tienes un 2F te aguanta hasta tal medida de neumatico, si tienes un 350 te aguanta hasta este otro".
Ahora como dices tu, no solo depende del motor, tambien depende de la reduccion ya que con eso multiplicas el torque.
Asi que viendolo objetivamente no tiene mucho sentido decir "aguanta hasta tal medida" si no se especifica con que motor, con que reduccion, etc.
Antiguo 12-03-2004, 10:33:55   #68
poroto ®
y aun asi despues de todas las veces que pregunte, me quedo claro que no hay forma de saberlo, mas que probar
fulano de tal tiene este motor, estos neuma y este drivetrain y funca
este otro es distinto aki, y no funca
ke medida quieres poner?
Antiguo 12-03-2004, 11:15:22   #69
Empezado por poroto
Has dado en el clavo Mr. Poroto en realidad acá por lo menos yo soy arto empirico y bueno lo que leo por allí en revistas en la red .. en artioculos etc .. pero no soy ing en metales ..
Las cosas qeu acá te puedo aportar son esas ..
Lo que si te puedo decir es que Un Eje sabemos que recibe el efecto multiplicador de la caja, la trans y R&P para llegar ultimo a resitensia de ruedas y terreno .. !
NO es lo mismo un:
TLC + 350 + H42 + Split Case + 5.29 + Boggers 37" en asfalto = praaaaa .. !
que un
TLC + 350 + TH700R4 + NP205 + 4.56 + Bogges 37" en arto barro muy suave ..
Hay tantas cosas que influyen en la ecuación que hay que docupentarse .. hechar un par de cuentas de reducción con parametros conocidos para aferrarse a una idea ..
Y todo esto dejando de lado la variable lockers .. ! por que en un diferencial abierto el torque tiene por odnde salir .. pero en uno locked no ..
Antiguo 12-03-2004, 11:59:30   #70
escudero4x4
Empezado por Tapage
Para ser más precisos, en un diferencial bloqueado el torque puede llegar a ser el doble que en un difirencial abierto. Por lo tanto necesitamos ejes el doble de resistentes .
Poroto, mi idea es poner 35".
Fiabilidad de los diferenciales autoblocantes rx88 General 4WD 11 11-03-2004 12:18:49
ERA COMO PARA DOBLAR LOS DIFERENCIALES DEL SAMURAI???(VIDEO) Mario Zamora General 4WD 68 10-03-2004 12:34:01
diferenciales cheysler F375 y R-65 ...alguien los conoce??? Nando General 4WD 12 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:40:10.
