Antiguo 24-08-2007, 20:19:21   #1
Maldito Mandrake
Predeterminado Feroza 94 En Apuros
Hola resulta que el jeep de un dia pa otro en movimiento como que se fue a cero (como cuando se te acaba la bencina) el tema es que no arranca trata, hace todo el atao pero no se mantiene... poando, poando con un amigo (y esto fue casual) movimos una pieza (esta en la imagen que adjunto) y logro arrancar... le movíamos esa pieza como hacia arriba y el auto se mantenía... pero al soltarla el auto se detenía denuevo... la cosa es que no se como se llama esa "pieza", según el mecánico no tiene nada que ver la pieza... pero igual quiero saber como se llama pa salir de la duda...
si a alguien le ha pasado esta panne (que el auto se pare cuando esta en pleno movimiento) que me diga como lo soluciono... weno...
les dejo una imagen en donde esta marcado el circulo es la pieza que segun yo tiene algo que ver con mi panne
la foto es de un usuario de aca, no tenia del mio
Maldito Mandrake está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2007, 00:26:47   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Feroza 94 En Apuros
si no me falla el ojo, sin conocer muy bien ese motor me parece que es el sensor MAP, y si esta mala esa pieza el motor no sabe cuanta presion hay en el multiple de admision, y se para.
Antiguo 27-08-2007, 11:25:32   #3
Maldito Mandrake
Predeterminado Re: Feroza 94 En Apuros
Vele, muchas gracias
Antiguo 27-08-2007, 15:59:19   #4
yantt
Es un sensor de Oxigeno, es re importante... los Jeep grand cherokee y cherokee tambien lo traen en la misma posición, debes limpiar el sensor de aceleracion (TPS) y ver por ahí, trata de quitar ese injerto loco que tienen por filtro.. seguro que ese es el principal responsable.
yantt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2007, 01:32:27   #5
4wdres
Avatar de 4wdres
Contactar con 4wdres a través de MSN
yo creo que deberias consultar a otro mecanico para asegurarte, yo conosco uno de confianza que ha trabajado rebien en mi feroza (94 tambien), si quieres me mandas un mail y te doy sus datos
suerte chao
thumbb@gmail.com
4wdres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2007, 02:45:14   #6
racu2t
Empezado por yantt Ver Mensaje
Es un sensor de Oxigeno, es re importante... los Jeep grand cherokee y cherokee tambien lo traen en la misma posición..., .
Sensor de oxígeno??????
Que raro, hasta donde yo sabía el único sensor de oxígeno q hay es el que va al interior del tubo de escape a la salida del múltiple o después del catalítico...
Un MAP te creo, sensor de presión de aire que es otra cosa...
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2007, 13:18:53   #7
Maldito Mandrake
Muchas gracias a todos por sus respuestas... el mecanico que tengo no le pega mucho a los 4x4.. voy a tratar de buscar uno con mas experiencia en estas maquinas...
gracias
4wdres te mande un mail
Antiguo 31-08-2007, 13:30:14   #8
fabmaxs
Thumbs up Re: Feroza 94 En Apuros
sensor MAP.. oxigeno olvidalo, nunca ha ido y nunca ira ahi, necesita estar en el multiple o alguna parte del tubo de escape. En cuanto al mecanico, la diferencia con un auto es la traccion, el motor puede ser el mismo q un auto, no debiera tener mayor complicacion.
Suerte
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2007, 17:24:39   #9
AlvaroSan
Esa no es la foto del jeep, y como dijo Luis ese es el sensor MAP...
Antiguo 08-09-2007, 01:11:13   #10
luis el coyote
definitivamente es el MAP, y para la prueba unas fotos del fin de semana.
revisa el estado de las mangueras y el del cableado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:28:09.
