Antiguo 03-09-2007, 03:48:30   #11
AndR3Z
Predeterminado Re: 1968 Ford Bronco
10-03-2006
Despues de varios meses de disfrutar el juguete, decidi ordenar un poco los cables
y poner un pequeño filtro de aire al respiradero del aceite,
Antiguo 03-09-2007, 03:50:23   #12
AndR3Z
06-08-2006
ahora unas pocos fotos poseras y el tacometro instalado
Antiguo 03-09-2007, 03:52:31   #13
AndR3Z
02-09-2006
MSD Instalado:
Hasta ahora habia andado sin aire, pero antes de que pasara algo, preferi poner filtros de aire, ya que tiene dos mariposas como de 2.5", un par de conicos unidos a las mangueras originales del motor no quedaron nada de mal:
Última edición por AndR3Z fecha: 14-02-2008 a las 03:59:12
Antiguo 03-09-2007, 04:00:16   #14
AndR3Z
mediados del 2007
Ya despues de harto uso del bronco conclui que la caja de 3 cambios era poco. y gracias a mi gran amigo Fantasma 4x4 pude obtener una ZF S5-47 con unas relaciones excelentes:
1ra: 5,72
2da: 2,94
3ra: 1,61
4ta: 1,00
5ta: 0,76
con esto tengo una sobre marcha para poder andar en carretera a menor consumo y mejor crawlratio, con las coronas 4.11:1 tengo crawl ratio de 57,83:1 y velocidad crucero a 2300rpm de 127.39kph
04-08-2007
ya que la caja es haarto mas grande que la RAN3 hubo que hacer un body lift de 2.5". para meter mas facilmente la caja se sacó la alfombra y el camello (tenia muchas modificaciones asi q hay q hacerlo de nuevo...)
asi que quedo un pequeño hoyo:
La caja al fin la logramos acoplar a la D20 mediante una adaptacion del housing intermedio. este es el resultado:
Antiguo 03-09-2007, 04:13:00   #15
AndR3Z
28-08-2007
cuando se saco la alfombra para eliminar el camello, se encontro lo unico q sabia que se puede encontrar en el piso de un bronco:
ahora eso está siendo eliminado para hacer un piso nuevo...
Antiguo 03-09-2007, 04:55:06   #16
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
uff.... Andres te quedo fileete el bronco ... bonita evolucion ....me imagino que esto no para aca cierto ???
MCKENZIE
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2007, 13:47:50   #17
AndR3Z
Empezado por MC KENZIE Ver Mensaje
MCKENZIE
la idea es q se pueda usar tanto en ciudad como dunas...
pero por como está quedando es posible que sirva para mucho mas q eso.
está pa yipearlo, no para quedar de adorno afuera de la casa.
Antiguo 03-09-2007, 17:01:16   #18
MC KENZIE
mm ..seria lo ideal .. y como te va el consumo en calle con ese motor ..
Antiguo 03-09-2007, 18:25:08   #19
AndR3Z
6km/L ciudad
8km/L carretera
con caja de 3.. deberia mejorar el consumo con la caja de 5.. aun no lo he probado
Antiguo 03-09-2007, 18:37:41   #20
AlvaroSan
Mmmmmm, no se por que pero esta frase me recuerda a algun usuario de aca de TA!!!!!!
Ta filete tu bronco, y lo que mas me alegra que al fin uno de tus proyectos ta mas menos listo, aunque todos sabemos que esto nunca termina!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:30:13.
