Antiguo 03-09-2007, 10:33:47   #1
macana
Predeterminado Gases rev tecnica
Muchachos,
Sali rechazado por gases en le Rev tecnica, algun dato de taller BBB y CONFIABLE donde arreglar el tema???????
En santiago por fa.
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2007, 10:45:27   #2
Calvin
Predeterminado Re: Gases rev tecnica
segun el tipo de gas es la reparacion, que puede ir desde los HC a los NOx y un mantenimiento o destape de motor.... suerte con esta
pesadilla.
Antiguo 03-09-2007, 10:47:37   #3
macana
De hecho segun recuerdo estoy pasado en HC y en otro que no recuerdo.
Espero algun dato pa arreglar en entuerto.
Saludos!!!
Antiguo 03-09-2007, 12:04:39   #4
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
y que vehiculo es??? como estará el sensor de oxigeno??
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2007, 12:27:51   #5
flacorreas
Empezado por macana Ver Mensaje
Saludos!!!
Macana
lo primero que tienes que hacer es un afinamiento (cambio de bujias, filtro aire, filtro bencina, si queri tambien cambio de cable bujia) y si ste sobra unas lucrecias una limpieza de inyectores ................. despues ver como andan los gases
flacorreas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2007, 12:40:06   #6
aschuck
5 pelotas de naftalina al estanque con bien poca bencina, unas buenas picadas antes de llegar a la revicion y no pararlo, esta "tecnica" es bien usada por los taxis y colectivos y funciona
PD: la bolsa con las pelotas de naftalina con suerte cuesta $800.
aschuck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2007, 12:52:53   #7
Calvin
Naftalina, otro aporte de este gran porgrama de TV
http://www.youtube.com/watch?v=yb73Z9S9FAs
Antiguo 03-09-2007, 13:35:36   #8
aschuck
eso se me olvido mencionar .... el jeep `pica mas pero no hay q volverse loco jejej y una vez pasada la revicion llenar el estanque pa tratar de que la naftalina no quede tan concentrada, por eso con poca bencina. Lo otro es no meterle la bolsa entera al estanque con 5 pelotas basta.
Pd: es super agradable el olor que deja en la planta de revicion tecnica, casi que terminan todos los "mecanicos" intoxicados.
Antiguo 03-09-2007, 15:37:55   #9
macana
Segun los datos de la revision los gases están asi
En HC tengo 440 y debe ser 100
En CO tengo 0.8 y debe ser 0.5
De lo que he leido al parecer debo cambiar el catalitico.
Será tan asi????????
Antiguo 03-09-2007, 16:08:26   #10
aschuck
prueba con la naftalina, no falla
Última edición por Andrés Schuck fecha: 03-09-2007 a las 16:23:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:01:09.
