Antiguo 03-09-2007, 16:47:15   #1
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado relacio caja/diferencial
Estoy empesando un proyecto con un jeep y mi consulta es como saber que relacion es la adecuada entre la caja y el diferencial.
El motor y caja que estoy instalando es de una trooper 2.8 y los diferenciales son de un ford M151, no tengo idea la relacion estos, mi consulta va mas que nada que relacion seria buena, para que el jeep no quede muy pesado.
gracias, cualquier ayuda sirve.
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2007, 17:15:20   #2
Predeterminado Re: relacio caja/diferencial
Empezado por padillage Ver Mensaje
La relacion final debe ser muy similar a las originales de ese motor. Me explico, parte por averiguar que relacion de caja y diferencial y con que neumaticos venia originalmente el jeep que montaba ese motor. Ahi con las relaciones de la nueva caja ves que diferencial necsitas para los mismos neumaticos.
Si agrandas neumaticos, aumenta la relacion de coronas en la misma proporcion.
Antiguo 03-09-2007, 17:42:10   #3
padillage
Avatar de padillage
Bueno la verdad yo como varios part alreves, aunque aun puedo hacer cambios, los diferenciales originalmente tienen neumaticos 700x16, pretendo concervar el mismo neumatico, y estos diferenciales, el motor es lo que pretendo cambiar (si es necesario) para poder el jeep originalmente trae un motor 2.3 fabricado por la AMC y el trooper 2.8 nose que relacion trae, la modificacion que estoy haciendo es colocar un 3º eje con traccion y pretendo dejarlo 6x6, en sierto modo el mismo jeep mismos diferenciales pero con otro motor un poco mas grande y otra caja.
Gracias de todods modos empesare a averiguar las caracteristicas del motor de trooper 2.8
Antiguo 03-09-2007, 19:51:15   #4
CORBATA
Avatar de CORBATA
Hola compadrito... una duda el motor que trae el trooper tambien no es 2.3?, a no ser que sea un diesel...
Saludos y juegatela por un V6 jeje
Antiguo 03-09-2007, 19:55:37   #5
padillage
Avatar de padillage
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
no es un trooper 2.8 hay 2 versiones el 2.3 y 2.8 bencinero y la verdad estoy instalando ese ya que lo tengo, y me costo baratito..... bueno ademas tengo uno original del ford pero tengo que armarlo completo y me da paja ademas que me falta distribuidor y carburador para este, ademas de cables de bujias y otros cachureos bueno la otra opcion es vender este con caja y todo y armar completo el otro motor... me compre otro ford y es ese el que estoy modificando al que le sacaste la cresta aun esta medio parado pero esta.
y con V6 yo creo que lo rompo asique pa que dure el juguete prefiero armar con lo que tengo por el momento. estoy medio escualido de plata asique me mantendre con eso....
Y que tenia ahora??
Antiguo 03-09-2007, 21:13:45   #6
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Y que tenia ahora??
Hola Padillage, nono el bencinero es el 4ze1 y es 2.6.
Julioqtro
Antiguo 04-09-2007, 13:39:43   #7
padillage
Avatar de padillage
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julioqtro
es ese entonces.....
Antiguo 06-09-2007, 00:25:18   #8
CORBATA
Avatar de CORBATA
Y que tenia ahora??
Este... pero le falta harto que hacerle jeje... este finde mes le llegan algunas cositas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:13.
