Antiguo 05-09-2007, 13:13:36   #61
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Rubicon 4-Tec versión 2.0
El fender trasero es más largo o sólo se instala más arriba?
Mariano
Eso mismo...como se soluciona el tema de la altura atras ?? hay que cortar latas ??
Antiguo 05-09-2007, 13:26:44   #62
4-TEC
Hay que cortar un poco, pero viene con dos cortes, uno para 35" y el otro para 37". Este lo cortamos para 35. Tuve que sacar los Side Rails ARB ya que no son compatibles, pero ahora estamos haciendo unos especiales.
También hay que hacer una tapa para protejer el Canister que va atrás. En el del Gringo va adelante con el motor y no fué necesario la tapa.
Todavía estoy con la duda si bajarlo y dejarlo con 33" o dejarlo como está y ponerle 36". Creo que cuando lleguen unas barras largas y unos palieres que pedimos, se va a quedar con 36". También le voy a instalar un Tammytacker (creo que no se escribe así pero no importa).
Pato Suarez
4-TEC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2007, 15:05:06   #63
AndR3Z
q ganas con el capot? (a parte del look tunning)
Antiguo 05-09-2007, 15:14:05   #64
Marcelo Tassara
Talking Re: Rubicon 4-Tec versión 2.0
La envidia del resto...
Antiguo 05-09-2007, 16:04:14   #65
baba
Antiguo 05-09-2007, 17:00:10   #66
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Los Wrangler (y los Cherokee también), suelen trabajar a muy alta temperatura, y con este capot tienes una salida de aire que hace que circule mejor el aire por el radiador. Además, por si no te fijaste el capot es mas plano y los tapabarros mas "altos" que el original, esto es para poner ruedas mas grandes con muy poco levante (esa es la función principal).
Por último, se ve mejor.
Pato Suarez
Antiguo 05-09-2007, 17:14:44   #67
AndR3Z
wena. asi si le encuentro sentido.. si era solo por el look no me cuadraba.
congrats!
me gusta!
Antiguo 05-09-2007, 21:35:21   #68
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
UUU yo tenía esta foto y pensaba que era una versión entre el TJ y el JK...
Todos los días se aprende algo nuevo..
Última edición por Julio Hevia Acuña fecha: 22-02-2008 a las 19:37:48
Antiguo 06-09-2007, 19:21:48   #69
La Berta
Avatar de La Berta
Contactar con La Berta a través de MSN
baba
el capot AEV se diseno para ayudar a la circulacion del aire en el compartimiento del motor cuando este espacio disminuye ..........
La Berta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2007, 17:16:01   #70
Pato Suarez
Como el parachoques ahora se ve muy abajo, estamos haciendo uno nuevo que cubra un poco mas el espacio que quedó. También cambié las barras inferiores por unas rotuladas para darle un poco mas de flex.
Hicimos unos rock slider nuevos porque con los fender nuevos no sirven los ARB. Me los entregan de pintura el Martes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:40:23.
