#41 |
Ya hice las tareas.
Desconecte la correa del ventilador, llene el radiador hasta el tope, tape la salida al deposito y le puse un guante de goma bien sellado sin aire en su interior. Comenzo a andar el motor con la temperatura a unos 75ºC, y comence a acelerarlo pegandole subirdas de revoluciones que debieran haber llegado a las 2 psi. De poco a poco el guante comenzo a llenarse de agua, solo agua, sin aire, hasta que el motor llego cerca de los 90ºC y ahi se lleno rapidamente de agua, pero cero aire, solo agua. Al apagarn el motor, gran parte del agua volvio al radiador La unica diferencia que note con la correa conectada, es que ahi uni aceleraba y el agua entraba y volvia al guante, acumulandose mas lento. El tema es que salio solo agua, no se si por ser desplazada por el aire, o porque no habia aire, ideas???? aqui las fotos con motor prendido y apagado (el guante estaba hacia arriba, solo lo baje para la foto)
#42 |
No estara apunado todavia ???
#43 |
#44 |
si lo hechas a andar sin guante y sin la tapa ke pasa?
el agua sale como rebalsando el radiador o sale como chorro hacia arriba? tiene toda pinta de emp de culata |
#45 |
rebalsando suavemente.-
#46 | |
#47 | |
No te cache, como eso de "ahi ve si de habre algun paso de agua"??
#48 | |
#49 | |
#50 | |
Pero pensaba otra cosa; con el agua fria no debiera de haber una presion mayor a las 13lb de la tapa, por lo cual si busco una forma de medir la presion en el radiador con la temperatuta baja y la tapa puesta (un manometro conectado al rebalse por ejemplo) esta no debiera superar las 13lb con el motor frio y la unica forma que la supere seria que algo adicional, como la presion de compresion, este aumentandola. Comparten la idea?
