![]() igual me llama la atencion esa foto a ver pero la rueda en el aire esta como digamos muy arriba o sea, la suspencion no baja nada, o sea mal recorrido porque se ve asi :?: es super tieso adelante :?: o es un efecto visual de la foto, y tiene el tremendo recorrido :?: |
#2 | |
Ese es uno de los buggies de Campbell Enterprises, y te aseguro que no tiene nada de rigido.-
#3 |
ok
muchas gracias era solo curiosidad no me parecia logico |
#4 | |
Fijate en la distancia que se ve desde la roca dond eesta apoyyado al suelo
#5 |
Aqui si :
Estos buggys tienen una articulacion Impresionate ahora la poscicion de la foto es la que causa una malainterpretacion como dice Gonzalo esta csi vertical por eso el neumatico no cae! Ahora no son muy blandos especialmente adelante ,hay veces en que tienen que golpear con bastante indercia para pasar un una suspencion chicle no sirve .....por eso cunuado uno queire comprar espirales te pregunta la aplicacion y te dan un rate mas duro para las rocas que para la arena , para el mismo vehiculo . >>> |
#6 | ||
#7 | |||
#8 |
Ahh, para los que les guste el cuento y para que vean en que van los jeeps de Rockcrawling, este es el nuevo buggy de Campbell (esta claro que no sirvio el con IFS y este tiene un sospechoso parecido al que dio guaraca el año pasado):
http://www.campbellent.com/ls1_moon_buggy.htm
#9 | |
#10 |
Campbell = supertech
Lo mejor es como monto el motor atraz y logro hacer que los ejes rotasen el la dirrecion correcta !!!!! |
| Donde es esto ???? | SVarasV | Rutas |
9 | 14-05-2004 15:36:40 |
| Alguien sabe...?? | Zorro | General 4WD | 0 | 18-04-2004 14:17:37 |
| Pre Runner alguien ?? | JPVM | General 4WD | 30 | 31-12-1969 21:00:00 |
| Alguien cacha de electricidad??, ayuda con ABS | Mandinga | General 4WD | 17 | 31-12-1969 21:00:00 |
| ROCKY modelo F-90 , alguien lo conoce? | Paulo Cardenas | General 4WD | 0 | 31-12-1969 21:00:00 |
