Antiguo 24-10-2007, 13:30:24   #1
kajon
Contactar con kajon a través de MSN
Question Vitara mas revolucionado... ????? Ayuda
Hola a todos... !!
Tengo una pregunta.. He revisado en el foro, y me he encontrado con que la mayoría de los vitaras (cuando preguntan por el consumo de bencina) andan a 120 km/h en carretera.
Yo, personalmente, no paso los 100 Km/h porque mi vitara ya a los 95 Km/h anda con 3000 rpm... Lo cual yo creo lo aceptable para no forzar el motor...
Mi pregunta es.. A todos los vitara 1.6 JLX del 98 les pasa lo mismo.. ??
Saludos...
Rodrigo
kajon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2007, 15:14:37   #2
macana
Predeterminado Re: Vitara mas revolucionado... ????? Ayuda
En mi caso a +/- 120 km/h +/- 3500 rpm.
Cuando jepeas tooooodo el dia andas a harto mas que eso.
Saludos!!!
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2007, 15:57:42   #3
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Empezado por macana Ver Mensaje
Saludos!!!
Idem por acá
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2007, 16:03:44   #4
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por kajon Ver Mensaje
Hola a todos... !!
Saludos...
Rodrigo
DEL 98 mmm deberian ser iguales en todo caso si te fijas el tacometro en la zona roja tu motor corta la inyeccion de combustible a 6600rpms lo cual es para mseguridad q no lo pases de revoluciones......asi q no te preocupes q a 3000 o 4000 vueltas nada pasara preocupate de las 6600 pa rriba en mi vitara llegaba hasta 7500 ese era el tope q tenia era carburado cuando llegaba a los 8000 vueltas adios motor salu2
Antiguo 24-10-2007, 18:41:59   #5
nelson c
Avatar de nelson c
Mi experiencia, 1.6 jlx año 96.
80 km/hr =2500 rpm
100 Km/hr =3100 rpm.
Nelson C.
nelson c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2007, 19:49:50   #6
100 Km/hr = 3000 rpm
año 98
siempre se ha comportado igual
slds.
Antiguo 24-10-2007, 20:39:58   #7
cristiano
Contactar con cristiano a través de MSN
y cual es la relacion de neumaticos que tiene cada uno? no pueden comparar uno con31x10.5 con el original..
cristiano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2007, 00:12:31   #8
kajon
Empezado por cristiano Ver Mensaje
En mi caso, mi vitara tiene chalitas de medida 235/75 R15...
De toas formas voy a cambiar la medida a unos 255/60 R15... Influye en algo el cambio con las rpm... ????
Antiguo 25-10-2007, 11:18:35   #9
nelson c
Avatar de nelson c
En mi caso yo montaba unas 255/60 r 15 y las cambie por gastadas a unas Gf a/t 235/75 r 15 nuevitas, las rpm se mantuvieron constantes para ambas medidas.
Sl2
Nelson C.
Antiguo 25-10-2007, 12:18:57   #10
pbunster
Avatar de pbunster
Puede que diga alguna tontera, pero según entiendo, la medida no debería influir, al menos que se haya calibrado el velocímetro. La manera en que se mide la velocidad es contando el número de vueltas que gira el neumático, al colocar neumático más grande la cantidad de vueltas a una determinada cantidad de RPM serán las misma por lo que la velocidad que muestra el velocímetro no variará.
Lo que si varía es que con neumáticos mas grandes la velocidad indicada no será la velocidad real del vehículo, osea, con unos 31" va a marcar 100 km/h a las mismas RPM pero en realidad va a 115 km/h aprox.
Sldos.
Paul
pbunster está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:02:37.
