Antiguo 12-11-2007, 11:34:18   #1
jose gaete v.
Predeterminado dana 44 de bronco con dana 300??????
consulta a los entendidos .........
para colocar en un cj un diferencial dana 44 de bronco (corona lado piloto)y acoplarla a una tranfer dana 300 (salida lado copiloto) ....
puedo girar la dana 300 para dejar la salida al lado del piloto??? afecta en algo?? es una solucion o solo seran problemas??
gracias
Jose Gaete
Antiguo 12-11-2007, 11:37:36   #2
Ignacio
Avatar de Ignacio
Predeterminado Re: dana 44 de bronco con dana 300??????
Mejor da vuelta las mangas del D44 para dejar el diferencial al lado copiloto.
ID
Antiguo 12-11-2007, 12:24:23   #3
jose gaete v.
Empezado por Ignacio Ver Mensaje
ID
sera la mejor solucion ?? menos problemas ??.
el trabajo final es seguro??
quien lo realiza??
gracias por la ayuda
si se gira (180º)la tranfer dana 300 se crea un problema con la lubricacion...???
Antiguo 12-11-2007, 12:26:40   #4
-ArtSerey-
no es mayor problema dar vuelta el D44, seria lo mas facil
traktorke
Antiguo 12-11-2007, 12:34:03   #5
LUIS LASTRA I
Empezado por jose gaete v. Ver Mensaje
quien lo realiza??
Hola Jose yo se que Pato v6, realizo ese up-grade del yugo en su rangerita.....
comunicate con el......
saludos y suerte que ese trabajo no es menor..
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2007, 12:35:01   #6
Kruger
Avatar de Kruger
Mucho mas facil, busca un Dana 44 de Chevy y listo, los de ford son escasos y le puedes sacar un buen precio
Antiguo 12-11-2007, 12:39:42   #7
jose gaete v.
Empezado por Cougar Xr7 Ver Mensaje
si lo he pensado ..pero mi problema es el ancho ...no quiero el dif. de 69" ..a lo mas de 62" o 61" como el de wagoneer (super escaso)o ford(este ultimo tiene la complicacion que esxplico a ca en el post.....dif. lado piloto)
gracias
Antiguo 12-11-2007, 12:55:21   #8
AndR3Z
y q hay de malo con el ancho?
Antiguo 12-11-2007, 13:45:51   #9
jose gaete v.
Es por un tema de gusto......me gusta la estética que da un dif de 61" o 62". no me gusta que sobresalga toda la rueda (dif. chevrolet)..........es un tema de gustos ............por ejemplo el luck del cj de Mario cerda esta preciso
Sl2
Antiguo 12-11-2007, 14:52:28   #10
AndR3Z
ok
habian un set de D44 a la venta en el foro... de CJ7.. o sea angostos...
en todo caso en mi bronco como tuve q hacer bodylift pa q me entrara la caja de cambios voy a poner ejes full width ahora. pa compensar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:42:09.
