Antiguo 12-11-2007, 19:50:14   #1
Wata V8
Predeterminado Presion de aceite
Hola, tengo un trooper del 90, y ya tiene 465.000 KM,
El jeep me lo regalaron hace como 2 meses y lo e ido arreglando de a poco, y la ultima que me encontre es que el jeep tiene la presion de aceite segun yo MUY baja
el marcador marca de 0 a 6 kg/cm2 (kilogramos partido en centimetros al cuadrado)
y en relenti me marca 0.5 y menos, y acelreandolo a cualquier rpm me tira 1
hace un tiempo atras en el ultimo cambio de aceite que le hize, al jeep le echaron 1 litros o 1 litro y medio MAS, y nunca me di cuetna hasta quye en una inspeccion rutinaria vi que la varilla marcaba el aceite al doble del maximo, con todo este aceite marcaba dos. (ahora marca 0.5 a 1 ya que le saque el exeso de aceite)
bueno queria sus opiones ya que segun yo es bastante bajo el la presion de aceite, como lo puedo solucionar momentaniamente, le pongo mas aceite ? :S
en un tiempo mas le toca ajuste de motor
Gracias
Eduardo
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2007, 20:21:37   #2
jorge avaria
Predeterminado Re: Presion de aceite
Con el kilometraje que tiene no me extrañaría la baja en la presión.
prueba con un reloj directamente (sacando el bulbo), si marca bien, puede ser el bulbo malo o el reloj.
creo que el usuario vampiro tiene un trooper, él debe saber que presión es la correcta.
usas 20-50..?
jav
Antiguo 12-11-2007, 20:34:59   #3
V A M P I R O
Si, somos "conocidos" hahaha... el mio en relenti anda como en 2 y manejando sube a un pelito arriba de 4.
Lo que pasa es que eduardo le hecho un liquido al aceite para recuperar la compresion pero no pasa nada. Yo tengo un par de hipotesis, pero que las pregunte el.. es que es medio corto de genio
Tampoco sabe que aceite usa..
Antiguo 12-11-2007, 20:41:06   #4
Wata V8
usas 20-50..?
jav
si, uso 20-50, como jaime dijo le eche un producto que mantiene y recupera presion, y no paso nada y a proposito el jeep me quema un poquito de aceite,
otra pregunta que les queria preguntar es que nose que aceite le abran puesto en el taller (le hize un afinamiento y aproveche de hacerle el cambio de aceite ahi mismo, y nose que aceite me echaron, solo se que tiene 20-50
la pregunta si tengo un aceite de otra marca, pero 20-50 le pasara algo dañino al motor si le pongo este, para rellenar?? o nesesariamente tiene que ser la misma marca
Gracias
Eduardo
Antiguo 13-11-2007, 12:52:50   #5
Ivan Ahumada P.
Chiquillos espero no estar equivocado pero en alguna parte lei por ahi que por cada 1000rpm la presión sube 10psi..
Ifap.
Ivan Ahumada P. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2007, 13:30:43   #6
Wata V8
Hola,
le pregunte aller al antiguo dueño del jeep (mi padre) xD que si el bulbo pudiese estar malo, ! Y CLARO
me conto que una vez el tenia la presion de 2-4 gralmente 3.5 (todo esto medido en Kg / cm^2
mi viejo le cambio el aceite al jeep y la presion bajo a 2 siempre.... de una, otro dia de la nada, la presion subio a tope, hasta que mi papa lo llevo a 10 de julio y le dijieron "esta haciendo un corte y nose porque le arrglaron el corte y no le cambiaron el bulbo, la cosa es que despue de eso la presion quedo en 2 :S
weno yo tome el jeep y lo encontre en 2 la presion, y ahora se pego una bajada a 0.5 hasta 1
el bublo yo creo que esta malo, peor aun asi me bajo la presion de aceite no?
soluciones??? cambiar el bulbo??
y lo otro, por lo que tengo entendido hay dos bulbos, uno que te tira la señal de la luz del aceite, y la otra es este el del marcador
encontre el del aceite pero el del marcador no lo logro encontrar
Gracias
Eduardo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:04:36.
