Antiguo 23-03-2004, 13:23:45   #1
Migueliyus
Predeterminado PUERTA TRASERA DE SAMURAI
COMO VARIOS SABRAN LAS PUERTAS DE ATRAS SE SUELTAN CUANDO LA 5 RUEDA ES MAS GRANDE QUE LA ORIGINAL. NECESITO SABER SI HAY ALGUIEN QUE SABE DE UNA SOLUCION DEFINITIVA A ESTO Y DONDE ESTA ESA SOLUCIÓN.. AAAHH Y CUANTO SALE TB!!!!
Antiguo 23-03-2004, 14:03:21   #2
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Consulta por esas barras que tienen las Blazer (por ejemplo) de porta repuesto, esas van apernadas por el lado atravesando la puerta del samuka, a mi me dieron un dato para defensas y en una de esas trabajan el porta repuesto, te adjunto la info
RZ Escapes es bastante bueno y trabaja barato
CAupolican 491, fonos 3431938, 2742707, 09-3278242
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2004, 23:26:32   #3
Zankudo4x4 ®
Empezado por KaBaL
mira el sistema ke tengo yo......
Antiguo 30-03-2004, 01:15:19   #4
Buka
Empezado por KaBaL
Yo igual tengo problemas con el portalon trasero :( , y tambien se me habia ocurrido lo de las barras, sabes aprox cuanto cuesta una de esas? pero lo mas importante, como cresta se puede arreglar la puerta, ya que la mia ya no cierra bien
bye
Antiguo 30-03-2004, 09:08:14   #5
KaBaL
Avatar de KaBaL
Estimado, para que cierre bien la puerta, debes "entrar" un poco mas los topes donde se afirma el seguro (ni idea como se llama, pero es asi [ ), sueltas un poco los pernos y sin sacarlos los corres pa'dentro, si tienes duda o no me entendiste mi super aporte, mandale un PM al =CiClon= que hizo eso con la puerta de su SJ y quedó impeke.
Antiguo 06-04-2004, 16:43:48   #6
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado portalon trasero
Amigos tengo el mismo problema, la única diferencia es que la puerta no abre, quisiera preguntarles si se debe a la rueda y además que hacer para poder arreglarlo gracias
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2004, 17:43:57   #7
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
La unica solucion es un buen portarepuestos.... el otro dia que me compre un juego de chicharra+dados pa no seguir balseandoselos al Ciclon aproveche de ver el problema de mi puerta: Solte los pernos de las visagras que van en la carrocería (los de la puerta estaban ok), y con la puerta medio suelta y abierta hasta atras simplemente levanté y reaprete los pernos. La puerta quedo cerrando ok, pero cuando le puse el repuesto cago un poco y cuando ese dia en la noche fui a wear un ratito con el jeep en un camino maluenda y a hacer jeepeo urbano la puerta quedó igual.
Osea, o pones portarepuesto o pides que te suelden la visagra a la carrocería.
Notese que esto de la puerta suelta no pasa con neumatico y llanta original, pero en mi caso la llanta de 7 pesa como 10 kilos y con neumatico 235 deben ser en total unos 25 kilos si es que no me equivoco.
Esop.
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2004, 06:35:24   #8
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado gracias
Amigo, ayer lo llevé a revisar y era problema que la piola se había soltado así que la fijaron y el portalon quedó impeke de igual forma de doy las gracias por lo consejos. :wink:
Antiguo 08-04-2004, 10:23:15   #9
HAKUNA
Predeterminado Re: PUERTA TRASERA DE SAMURAI
yo creo que hay que investigar para hacer algo como esto
sería una opción estetica y super resistente para unos futuros 33" o 35".. alguien tiene ganas de mandar a hacer algo como esto, si armamos un grupito se podría mandar a hacer en lote y saldría más barato... alguien tiene algún datito???
hakuna
Antiguo 08-04-2004, 14:57:20   #10
ShadowCore
RZ no es lo mas barato pero trabajan super bien... tambien en Frenos Medel trabajan escapes y metales. Habria que ver cuantos son los interesados e ir a hablar nomas.
Yo me inscribo! 8)
Eso si para hacer ese portarepuesto de la foto tb habria que "dentrar a picar" el parachoques trasero! Otra buena opcion seria uno especie Blazer (o Zankudo) con un wen tubo o que se yo.
par de butacas para la parte trasera de samurai.... sj413team General 4WD 3 29-05-2007 15:20:12
bombin de puerta trasera de samurai,...... sj413team Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 14-05-2007 15:14:52
Compro chapa puerta trasera Rocky -FOTOS- TraKTorista Compran 0 09-04-2006 19:06:26
Autoadhesivo puerta trasera Samurai II Alakrán General 10 16-03-2006 09:47:57
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:30:13.
