Antiguo 12-04-2004, 09:58:45   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado otra vez Plano electrico Baleno doble bobina
Dele otra vez con lo mismo
Lo que pasa es que estuve comparando el plano electrico de baleno que hay en un post aca, que es el mismo que tiene G.B. contra el ramal que tengo del baleno 2000, y no son iguales los colores de los cables, bueno la verdad es que solo revise la parte del encendido.
mis preguntas son
Serán iguales los computadores, las salidas y entradas serán las mismas(misma posición en el conector al computador)
Alguien sabe como se puede conseguir el plano de este motor, en DERCO sera posible conseguirlo, o algun dato por ahi
Antiguo 12-04-2004, 10:06:24   #2
Predeterminado Re: otra vez Plano electrico Baleno doble bobina
Empezado por h_iriarte
mis preguntas son
Ciertamente el encendido no debe ser igual, pero no veo xq no lo sera el resto, pienso que deberia ser igual.
No se, pero es probable que los computadores no sean iguales y que el mas antiguo tenga vacias las entradas que trae solo el nuevo.
Ese plano lo saque de un servicio autorizado Suzuki, los cual son super celosos por pasar esa info. En Derco lo mas probleble es que te digan que no.
En todo caso, con el diagrama no necesitas el color de los cables, es mas facil si, pero no vital.-
Antiguo 12-04-2004, 10:39:32   #3
Hernan Iriarte
mmmm
en realidad no tengo muchas esperanzas q en derco me pesquen
tendre que seguir los cables nomas para saber adonde llegan y ver si son iguales.
entonces para aislar la inyección deberia dejar solo los suiguientes circuitos?
-bomba de bencina
-Inyectores
-Valvula de Vacio EGR
-Valvula control de aire Relantí
-Interruptor principal y rele principal
-Sensor posicion arbol de levas
-sensor oxigeno
-Sensor temp aire
-sensor temperatura agua
-sensor mariposa TP
-Bobinas de encendido
-Sensor presión absoluta colector????
si alguien me puede corregir si estoy errado seria genial.
Antiguo 12-04-2004, 10:50:49   #4
mmmm
-bomba de bencina
-Inyectores
-sensor oxigeno
-Sensor temp aire
-sensor mariposa TP
No tengo el esquema enfrente como para decirte, pero el plano muestra la inyeccion ya aislada con sus componentes. A simple vista tienes todo ahi.-
De ahi sacas, el sensor de velocidad (desgraciadamente) , los diodos, valvulas EVAP, AC y P/S.-
Del ramal debes sacar todo el resto, luces, alternador (si no usas el tuyo), etc.-
Antiguo 12-04-2004, 11:48:15   #5
Hernan Iriarte
gracias master
Antiguo 12-04-2004, 13:01:21   #6
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Yo tengo instalado y funcionando un Baleno doble Bobina, si tienes dudas me indicas el color de cable y te indico donde esta conectado, tambien si necesitas te puedo enviar algunas fotos del cableado
saludos y suerte
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2004, 13:03:30   #7
Hernan Iriarte
eso eso eso mandame unas fotos del cableado profa, te lo agradeceria mucho.
Antiguo 12-04-2004, 13:05:52   #8
JFredes
Avatar de JFredes
Mañana te las envio, indicame si necesitas alguna parte es especial
Te enviare un PM con los PICS
Antiguo 12-04-2004, 13:18:57   #9
Hernan Iriarte
me gustaria que le sacaras fotos a la parte de encendido, los terminales q llegan al computador, y de los sensores porfa, bueno todas las fotos que puedas tomar me sirven
gracias
Antiguo 13-04-2004, 07:06:36   #10
JFredes
Avatar de JFredes
Te envie a tu correo varias fotos
Tacometro doble Bobina JFredes General 4WD 9 05-11-2014 17:20:49
revolver.... otra vez! RVP General 4WD 11 09-02-2007 13:31:13
satelites rotos otra vez??? HiLuX-DR General 4WD 9 07-10-2005 22:23:39
Necesito plano electrico de motor baleno 2000 Hernan Iriarte General 4WD 1 17-03-2004 10:05:40
alguien tiene el plano electrico de sj 410 ayanez General 4WD 0 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:16:02.
