Antiguo 11-12-2007, 20:46:04   #1
dobber(feroza)
Unhappy No funciona mi inclinometro
En el ferocita
No se lo que le paso al inclinometro anda por cualquier lado... la verdad es que no se como funcionan...
mi pregunta es :
se debe cambiar porque murio..?
tienen arreglo...?
tiene un funcionamiento eletrico (murio algun fusible)
etc etc..
cualquier informacion será bien bienvenida..
gracias a todos!:
dobber(feroza) está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2007, 18:58:28   #2
MauZUk
Avatar de MauZUk
Predeterminado Re: No funciona mi inclinometro
Hasta donde yo sé, por lo menos el que instalé al jeek de mi abuelo, era un instrumento mecánico, la unica conexión eléctrica que traía era para la iluminación. En todo caso no era algo muy caro asi que si no lo quieres abrir para ver que tiene y arregrarlo compra uno nuevo mejor.
MauZUk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2007, 20:34:27   #3
dobber(feroza)
Lo que pas es que va entre medio de otros dos relojes un voltimetro y el otro un reloj comun y silvestre.. y van todos enbutidos en un espacio me seria medio dificil encontra otro que tenga el mismo sistema para embutirlo...
por eso pregunto... al parecer tendre que ubicar uno que sea de otro ferocita
gracias amigo..!
Antiguo 12-12-2007, 21:22:13   #4
explorer94
¿No habrá perdido el líquido (es como glicerina)? Una vez me pasó eso en un Trooper con inclinómetro. No lo pude arreglar.
explorer94 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2007, 21:48:56   #5
Arriero
Avatar de Arriero
cagosqui, no te calientes la cabeza y compra otro, no son caros y te ahorras tiempo y algo de plata.
arriero
Antiguo 13-12-2007, 14:04:55   #6
CAPITAN CAVERNICOLA
no es por ser pesao,pero pa q quieres el inclinometro,cuando estas en esa situación nunca da tiempo de mirar el inclinometro,yo las veces q he estado asi me acuerdo de mirarlo cuando ya estas derecho de nuevo...............
Antiguo 13-12-2007, 14:45:36   #7
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Jeje, concuerdo con el Capitán... cuando tuve el Rocky, nunca le dí un uso a ese aparato. Solo servia para que la gente preguntara: "y que es eso, una brujula ??"
Slds.,
Pinosaurio
Antiguo 17-12-2009, 13:04:02   #8
Giorgio951
Hola amigos
El inclinometro del Feroza es un dispositivo mecánico y la razón para que presente un funcionamiento herrático es que en el interior de la burbuja se ha roto un pin que evita el desplazamiento horizontal de la esfera.
Solución:
Aunque parece imposible, arreglarlo es relativamente sencillo y necesitara un poco de paciencia y habilidad.
Desarmar el inclinometro sacando los 3 tornillos posteriores de la carcaza y sacar la máscara negra de la parte delantera, con lo cual se puede extarer la burbuja que contiene la esfera giratoria.
En la parte posterior de esta burbuja se puede obserbar 5 pequeños círculos en el plástico y en el círculo del centro es la ubicación del pin en mensión. Con un taladro se procede a realizar una pequeña perforación en el círculo del centro a fin de ubicar en este el nuevo pin que con paciencia se colocará de tal forma que permita el movimiento de la esfera interior pero solo en el rango de la ranura posterior que tiene la esfera giratoria, es decir el nuevo pin se insertará en la ranura vertical.
Tener cuidado de no derramar el líquido, que a propósito es silicón; y luego sellar el agujero con epóxica.(NOTA como pin utilice un pequeño tornillo).
Armar todo como estaba e instalar en el vehículo, funcionara como nuevo
Giorgio951 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 00:45:47   #9
snipers29
Avatar de snipers29
yo tenia entendido que el liquido era glicerina
snipers29 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 14:58:05   #10
RicardoBravo
Tengo el inclinomretro Original.. Evita Glicerinas. Silicon o cualquier cosa !!!
$ 20.000 (Valor mercado 35.000)
RicardoBravo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:37:16.
