Antiguo 14-04-2004, 19:03:27   #1
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
Predeterminado ford bronco sesenta y algo,302
:D me compre un bronco todavia no se que año es,tiene un 6 en linea y quisiera ponerle en 302 que tengo, ¿se puede? no se que diferencialeles tiene,caja y tranfer,cualquier dato es bienvenido y algun sitio web
donde consigo ejes delanteros :?:
atte
erick vidal
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2004, 19:30:44   #2
Jorge Heuser
por lo que tengo entendido la caja es llegar y apernar a la campana del 302
Que nesecitas espacificamente del eje delantero ya que un amigo tiene uno completo que tambien era de uno con motor en linea 60 y algo
Antiguo 14-04-2004, 20:08:39   #3
hola jorge lo que nesesito son los ejes delanteros
grasias por los comentarios
Antiguo 14-04-2004, 20:16:49   #4
Jorge Heuser
Empezado por erick vidal espinoza
te refieres a los palieres cierto?
Antiguo 15-04-2004, 10:16:16   #5
En efecto el 302 vino de agencia en algunos para no decir muchos .. jajajajaj broncos ..
Antiguo 15-04-2004, 12:06:14   #6
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Hola
Yo tengo 1 eje delantero Dana 30 y 2 ejes traseros Ford 9" que son los originales con relación 4.11. Además, tengo un Bronco en desarme (tengo otro andando) por si necesitas algo.
Atte
Pato Suarez
09-5350164
Antiguo 15-04-2004, 15:05:25   #7
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: ford bronco sesenta y algo,302
atte
erick vidal
si se puede instalar un 302 sin ningun minimo problema ya que esa caja es apernable directo tanto al 302 como al 289...........PERO..........si era original 6 cilindros debe tener un diferencial Dana-30 adelante y ese es realmente cómico de malo, esa version de corona es muy muy delicada de dentado y poco resistente, igual que el de las Wagoneer's, te cae en la cartera del pantalon esa corona :D
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 15-04-2004, 20:16:51   #8
Empezado por ATX-4X4
atte
erick vidal
me imagino, el caso es que esta como intruseado
sabes que relacion piñon/corona tiene este :?:
parese q la tranfer es dana 20
la caja no sé,
q dif tiene el bronco 289 original :?:
lo hiré a buscar el domingo me costo una ganga
ahí ,lo voi a cachuriar bien para saber el año y demases
grasiasssss
Antiguo 15-04-2004, 20:25:08   #9
Empezado por Jorge Heuser
si palier en grigo :D
eje en chilensi
eje palier en el incapas inacap :?
Antiguo 15-04-2004, 20:38:52   #10
A T X
Avatar de A T X
si la transfer es una Dana-20
la caja es 3º, no me recuerdo el nº si es una T-150 u otra
la relacion R&P puede ser 3.50 o 4.10 son las mas comunes, creo que early broncos no habian 3.73
:?: tu tren delantero es con rodamientos de pivotes en las puntas (bolas) o con rotulas (eje con cruzeta a la vista) :?:
una foto ayudaria bastante :wink:
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
compro brazos tensores de ford bronco Marcelo_4x4 Compran 7 06-02-2007 12:27:17
coronas para ford bronco alvaro palacios Compran 1 05-04-2006 23:37:30
Consulta Sobre Ford Bronco ANDRESGUMMER Novatos 15 19-01-2006 23:19:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:18:00.
