Antiguo 03-01-2008, 14:51:45   #1
sandro
Avatar de sandro
Predeterminado problemas de refrijeracion
hola tengo una silverado año 89 4x4 le instale un motor diesel 3.3 anda bastante bien hasta que se empezo a subir la temperatura lo que hice fue comprar un electro ventilador se lo puse adelante, pero no lo gana el motor trae su ventilador pero lo encuetro lejos de radiador no cacho que pude ser ,el agua no hervia pero cuando use la 4x4 hirvio el agua el motor no humea nada solo lo normal tira como loco, la camioneta la uso en el campo siempre trabajando y cargada con 1600kgs. todos los dias
quiero saber como uds. saben de esto si estubiera medio cagado el motor no tiraria o talves humearia
que consego practico me darian
sandro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2008, 15:12:06   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: problemas de refrijeracion
Empezado por sandro Ver Mensaje
Tienes el embudo entre el radiador y el aspa???
Antiguo 03-01-2008, 15:44:49   #3
rinox
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
lo otro...el aspa esta aclopado con viscoso o fijo al motor? porque si tiene viscoso puede que este muy debil....por lo tanto hay que repararlo o cambiarlo...
saludos!
Antiguo 03-01-2008, 16:43:34   #4
FRANCO VITTORIO
Otro punto muy importante es la posición en que gira el aspa, sopla o succiona. suerte
Antiguo 03-01-2008, 17:55:38   #5
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Empezado por FRANCO VITTORIO Ver Mensaje
Y como dice Franco esto puede tener un mundo de diferencia.
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2008, 19:39:53   #6
tatamovil
tambien es importante el régimen de RPM al cual trabaja, pues si exiges mucho más el diesel (que tiene un régimen de RPM menor de trabajo que el bencinero) tenderá a calentarse.
Antiguo 04-01-2008, 09:39:57   #7
FRANCO VITTORIO
Bueno y??? finalmente se solucionó, pillaste el problema, o k?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:38.
